facepalm Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Witam. Mam taki problem z moto, jak mam wlączone swiatła mijania w moto, to lampa swieci tak na 75% mocy. Dodatkowo lekko podswietla się kontrolka od długich mimo,że długie nie są włączone. kontrolka podswietla się bardzo lekko, w dzien ledwo zauważalnie,ale w cieniu lub w nocy widać,ze coś jest nie tak. Dodatkowo w nocy na krotkich nie ma jazdy. Długie też jakby slabo swiecą... Sprawa jest pilna,bo w sobote w nocy chcialem jechac w bieszczady...Do tej pory rozbebeszyłem przełączniki z obu stron i dotarłem do kostki od lampy. Co mnie zastanawia ze jak mam włączone krótkie to napięcie na krótkie - masa jest 11,5V a na dlugie-masa w tym samym czasie jest jakieś 5,25V czyli połowa tego. To normalne? Jak odetne calkiem złacze od długich to kontrolka juz sie nie podswietla na krotkich,ale nadal swieca jakby chcialy a nie mogły. Nie wiem gdzie i czego juz szukać. Kable nie wydają sie nigdzie uszkodzone... z Aku i zapłonem nie ma problemu więc ładowanie jest. Cytuj ZZR 600E 93 -> VFR 750 RC36I 91 Cafe project Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drbig800 Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 sprawdz mase Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
facepalm Opublikowano 3 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 SPrawdz mase? tzn? Możesz rozwinąć? jak robie mase do ramy to jest bez roznicy jak masa jest normalnie z instalacji do kostki. Cytuj ZZR 600E 93 -> VFR 750 RC36I 91 Cafe project Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias1 Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Sprawdź czy kabel plusa nie jest gdzieś przytarty, i może styka jakkolwiek do masy, odłącz kostkę zegarów i sprawdź napięcie na kostce do świateł (jeśli masz możliwość, to wypnij samo podświetlenie zegarów). A jak to na nic nie naprowadzi, to zrób instalację na przekaźnikach, i będziesz miał mocne światło. Napisz jeszcze jaka maszyna, może ktoś już miał coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
facepalm Opublikowano 3 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 ZZR 600. Wypinałem kostke od podświetlenia zegarów i bez zmian dalej zarowka swieci tak samo. Cytuj ZZR 600E 93 -> VFR 750 RC36I 91 Cafe project Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias1 Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Sprawdź przewody od długich, i... spróbuj zmienić żarówkę. Konkretnie, to kabel masowy od długich, czy nie przetarty, czy nie złamany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
facepalm Opublikowano 3 Lipca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 żarówke zmieniałem. No problemy w tym,że nie widać żeby wiązka była gdzies uszkodzona... Cytuj ZZR 600E 93 -> VFR 750 RC36I 91 Cafe project Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tobias1 Opublikowano 3 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2014 Nie musi być widać. Sprawdź wszystkie przewody związane ze światłem miernikiem. Czy może jakiś dziwny opór nie występuje. Dziwna to sprawa. W którymś miejscu przewód masy długich musi stykać wtedy kiedy nie powinien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
