Problem z rozebraniem lagi - Honda CBR600F F3
emzeta
CZEŚĆ, mam taki problem z rozebraniem lagi że śruba imbusowa od spodu lagi obraca się w kółko ale nie wykreca się. Nic nie daje zblokowanie tłoczyska od środka , imbus nadal się kręci ale nie wykreca. (lagi z regulacja napięcia wstępnego, ale bez reg. Tłumienia)
Jedna laga rozkrecona bez problemu, a z druga jest kłopot, napierw imbus odkrecil się delikatnie a później nastąpił delikatny opór i krecenie bez efektu, próbowałem pnełmatem ale bez efektu, imbus kręci się jak głupi ale nie wykreca, tloczysko nadal siedzi w ladze ale jest trochę luźne czyli wynika że śruba się troche wykrecila.
Co najgorsze to gdy chce wkrecic imbusa z powrotem to nie idzie, można w każda stronę kręcić bez efektu.
Jakieś propozycje?
Tylko problem w tym że wiertlo też będzie go obracać.
Z tego co widzę w tloczysku które udało mi się wyciągnąć to problem tkwi w tym że element w który wkreca się imbus obraca się w tloczysku bo jest osobna częścią zablokowana tylko segerem aby się nie wysunela z tloczyska.
Umyj dobrze benzyna ekstrakcyjna golen w srodku, tak zeby nie bylo tam oleju. Brak oleju zwiekszy tarcie. Nastepnie wyciagajc lage z goleni zwiekszysz napiecie pomiedzy elemwntami co zwiekszy tarcie, moze tak uda Ci sie wykrecic/rozwiercic. Najlepiej w 2 osoby, bo naprawde trzeba sie napocic z napinaniem tloka.
Pozdro Herdi
Śrubkomistrz w serwisie :)
