Aprilia RS 125 2t TŁOK
Witam, mam motocykl Aprilia RS 125 wersja na Rotaxie 123 i gaźniku 34mm, ale problem dotyczy czegoś innego. Mianowicie pękł mi tłok a konkretniej odłamał się cały jeden bok tłoka zaznaczony na rysunku podglądowym. Wszystko by było okej, gdyby nie fakt że nie ma tej części odłamanej, która pękła a jest poniżej zaznaczona. Było trochę odłamków ale wątpię żeby tak ten odłamek się zmielił...gdzieś jeszcze powinna być jego większa część. I tutaj własnie chciałbym prosić o radę czy jest możliwość że ten odłamek wleciał na dół pod wał i wbił się pod niego pod prawą stronę na bok lub pod lewą? Rozbierać Silnik ? Nie zauważyłem żadnych szkód jakie mógł ten odłamek wyrządzić poza małym wytarciem w cylindrze. Wał co prawda się nie blokuje i według mnie chodzi tak jakby go tam nie było. Poradźcie mi coś.
Jeżeli pytasz to silnik należy kompletnie rozebrać i wyczyścić a potem ponownie zmontować na nowych łożyskach.
