Adam M. Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Samo patrzenie duzo nie da dopiero zdjecie wydechu i sprawdzenie stanu uszczelek cos powie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Venom Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 zwracam uwagę że kolega twierdzi iż strzela przy dodawaniu gazu a nie przy zamkniętym czy tam schodzeniu z obrotów co eliminuje dopalanie resztek a i nieszczelność stawia pod znakiem zapytania . Jakby wszystkie strzelały przy dodawaniu gazu bo wydechy są nieszczelne to 90 % motocykli by to robiło . Zagadkowa sprawa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 Zerknij na post 7. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Venom Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 zatem wycofuje się z poprzedniego wpisu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 24 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2014 To nie jest nieszczelny wydech , to tak jak by stwierdzić że motocykl nie jedzie bo nie ma powietrza w kołach . Gs-y mogą strzelać w wydech i nie jest to wada jeżeli strzelanie jest zbyt głośne lub zdarza się zbyt często wtedy można zastanawiać się nad przyczyną. Strzelanie to skutek dopalania resztek paliwa w układzie wydechowym , przyczyn może być wiele , kiepskie świece , zła regulacja , niesprawna sonda lambda lub katalizator czy odpięta wtyczka w czujniku w puszce filtra powietrza , częsty zabieg mający na celu podniesienie mocy GS-a kosztem spalania. Jeżeli jest to GS z zaworem przepustowym na wydechu to również jego zła praca może powodować strzelanie w tłumik. Sama nieszczelność połączeń tłumika czy uszkodzenie tłumika będzie dawała co najwyżej większy hałas . Regulacja zaworów zdaje się przy 40 tyś wcześniej można co najwyżej sprawdzić luz na zaworach ale najprawdopodobniej będzie w granicach normy. Nieprawda. Jak najbardziej moze byc przyczyna strzalow... Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
