r1200gs szczela z wydechu
rado77
To nie jest nieszczelny wydech , to tak jak by stwierdzić że motocykl nie jedzie bo nie ma powietrza w kołach . Gs-y mogą strzelać w wydech i nie jest to wada jeżeli strzelanie jest zbyt głośne lub zdarza się zbyt często wtedy można zastanawiać się nad przyczyną. Strzelanie to skutek dopalania resztek paliwa w układzie wydechowym , przyczyn może być wiele , kiepskie świece , zła regulacja , niesprawna sonda lambda lub katalizator czy odpięta wtyczka w czujniku w puszce filtra powietrza , częsty zabieg mający na celu podniesienie mocy GS-a kosztem spalania. Jeżeli jest to GS z zaworem przepustowym na wydechu to również jego zła praca może powodować strzelanie w tłumik. Sama nieszczelność połączeń tłumika czy uszkodzenie tłumika będzie dawała co najwyżej większy hałas . Regulacja zaworów zdaje się przy 40 tyś wcześniej można co najwyżej sprawdzić luz na zaworach ale najprawdopodobniej będzie w granicach normy.
Według mnie to bez przyczyny może sobie strzelać w przypadku gdy obroty schodzą np. podczas przygazówek, gdy jedziemy i wciśniemy sprzęgło itp.
Wydaje mi się że to nie jest normalne jak Ci strzela podczas dodawania gazu.
Ale jest to moja opinia nie potwierdzona doświadczeniem bo nie miałem styczności z GS-em.
Spalanie jest zadawalające przy 120km/h spala na komputerze 5,3 l/100km. Podczas dodawania gazu nie strzela dopieto jak odpuszczę gaz po mocniejszej przegazowie zwlaszcza
Edytowane przez rado77
Abstrachujac od wszelkich mozliwosci wymienionych przez Rafala zacznij od sprawdzenia szczelnosci rur w glowicach - stosowane tam uszczelki nie sa wieczne i ulegaja zgnieceniu / wypaleniu.
Jezeli ktos chociaz raz zdjal wydech i zalozyl z powrotem nie wymieniajac uszczelek to moze to byc powod strzelania.
Drugie miejsce to laczenie rur z tlumikami gdzie tez moze byc luzno.
Potem jesli tam jest dobrze mozesz sprawdzac reszte mozliwosci.
Wydech jest fabryczny , wcześniej delikatnie sobie "pryknął" a teraz troszkę glosniej strzela. Dlaczego jakies luzy w laczeniach tłumika mogą cos takiego powodować?
Oczywiście z biegiem czasu i przelatanych kilometrów mogą się tworzyć jakieś nieszczelności, których nie usłyszysz podczas normalnej pracy silnika, a podczas wystrzału robi się większe ciśnienie i te gazy muszą gdzieś uciec i między innymi mogą uciekać tymi nieszczelnościami.
Jeżeli miałeś od początku wystrzały i częstotliwość ich nie wzrosła diametralnie tylko jest głośnie, to ja już Tobie pisałem, że nie masz się czym martwić.
Latałem samolotem na silniku BMW boxera i tam też występowały strzały w wydech.
Edytowane przez zdzisiek19
