Nie kumam o co chodzi--help..!!
klocek
witam wszystkich mam otóż taki problem nie śmigałem suzi gsxF 600(94) od 12 dni,odpaliłem,przejechałem sie i po rozgrzaniu silnika nie pali mi na jeden gar..!!tzn.jak był zimny to ok wszystko było w[porządku,po rozgrzaniu zacina sie jakby na jednym gaźniku--jedna rura od wydechu jest zimniejsza od innych...sprawdziłem swiece,iskra jest,koleś mówił,ze moze cewki,ale skoro jest iskra na świecy to chyba nie,gaźnik próbowałem czyścić,lecz ciągle jest to samo co moze być???prosze o porady bo musze szybko z tym sie uporać.pozdrawiam.. :twisted:
Dodam,że jak mnie nie było brat próbował odpalać i zjarany był bezpiecznik oraz żarówka przedniego reflektora..moze coś jeszcze sie spaliło????
Moze zaciecie zaworka iglicowego plywaka w takim polozeniu ze po wypaleniu benzyny z gaznika nic wiecej nie doplywa - sprobuj stuknac mlotkiem przez drewniany kolek w gazniki, jesli ruszy to to jest to.
Ale moze byc to rowniez uszkodzenie wys napiecia w ukladzie swieca, fajka, kabel - sprobuj pozamieniac miedzy cylindrami.
Adam M.
Adam M.
są jakies inne sposoby..???
