Pini0 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Mam pytanie odnośnie czyszczenia oryginalnego tłumika do bandita 600 z 97. Czy coś stoi na przeszkodzie, aby wyczyścić go sodą kaustyczną? Tzn chodzi mi o to czy jest w nim wata szklana lub coś co mógłbym takim czyszczeniem zniszczyć? Bo nie bardzo jest możliwość go rozebrać i wymienić. I jeszcze pytanie dotyczące kolektora wydechowego. Na jego końcu łączącym z rurą wydechową końcówka jest od środka wyłożona taką jakby watą stalową lub siatką. Czy to tak może lub powinno być? Pytam się ponieważ nie wygląda to jakby było zrobione podczas montażu w fabryce, ale mogę się mylić - w końcu jeszcze wiele nie wiem. Jest to tak zrobione, że musiałem się trochę siłować, żeby wyciągnąć z niego tłumik, ale i tutaj znowu się powtórzę - może tak ma być, ja aż tak się nie znam. Jak trzeba to mogę zrobić zdjęcie jak wygląda ta końcówka. Proszę Was o pomoc i z góry dziękuję.Oho, właśnie zauważyłem, że jakoś źle działy kliknąłem. Miało być w mechanice. Proszę o przeniesienie i przepraszam za kłopot. :blush: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nico Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Po jaka cholere chcesz czyscic tłumik ? Tego sie nie praktykuje to nie filtr czastek stalych. Zreszta skoro jest nierozbieralny to tymbardziej nie trzeba czyscic.Najlepiej dac w piz.. co jakis czas i sadze ladnie sie wypalaja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pini0 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Hmmm, kolega to zaproponował jako rozwiązanie lub próba rozwiązania problemu ze spadkiem mocy po regulacji gaźników. Więc postanowiłem się zapytać najpierw Was tutaj, tym bardziej, że on wydaje się bardziej obeznany w temacie i ma ten sam motocykl już jakiś czas. A co w takim razie z kolektorem wydechowym? To samo rozwiązanie, dać w piz...? No i jeżeli to nie problem z tym, to co może być przyczyną tego spadku mocy? Wiem, że pewnie zadaje głupie pytania. Ale mam nadzieje, że mi wybaczycie i nie pożrecie żywcem już na samym początku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 no to gaźniki ponownie do regulacji jak ubyło mocya wydechy zostaw w spokoju, to nie jest 2T jeżdżące na luxie Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nico Opublikowano 13 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 W dniu 13.06.2014 o 19:40, Pini0 napisał: Hmmm, kolega to zaproponował jako rozwiązanie lub próba rozwiązania problemu ze spadkiem mocy po regulacji gaźników.Sam sobie odpowiedziales na pytanie. W dniu 13.06.2014 o 19:40, Pini0 napisał: Hmmm, kolega to zaproponował jako rozwiązanie lub próba rozwiązania problemu ze spadkiem mocy po regulacji gaźników. Więc postanowiłem się zapytać najpierw Was tutaj, tym bardziej, że on wydaje się bardziej obeznany w temacie i ma ten sam motocykl już jakiś czas. Twoj kolega nie ma pojecia co mowi, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pini0 Opublikowano 13 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2014 Okej, dziękuje bardzo za pomoc : ) To oddaję motocykl do ponownej regulacji gaźników i jak to nie pomoże to jeszcze się odezwę. //Temat można zamknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
