Jak sprawdzić stan wału korbowego
hipolfs
Te elementy są już wzajemnie dopasowane, jeśli nie robi naprawy głównej to można było by to poskładać z powrotem na tych samych elementach.
Nawet należy ale po sprawdzeniu bo w przeciwnym wypadku nie było sensu rozgrzebywania oryginalnie poskładanego silnika.
Nie wierzę aby ten człowiek teraz był w stanie poskładać poprawnie ten silnik bo zbyt często spotykam się z awariami silników do których amator zaglądał z ciekawości.
wiadomo to nie komarek że złoży się ruskimi kluczami w godzinkę i pali od kopa :) klucz dynamometryczny jest na porządku dziennym u mnie wał był sprawdzany u majstra w Zgierzu powiedział że nie ma co się obawiać że będzie stukać czy pukać bo bicia nie ma i wszystko jest w normie gdybym miał rozebrać silnik i popatrzeć na panewki i z powrotem to poskładać nie było by sensu bo na oko chłop w szpitalu umarł :) co do głowicy znalazłem pamiątki mojego ojca po gpz dotarłem zawór z gniazdem założyłem uszczelniacze nowe i dałem do sprawdzenia bo akurat mam pod ręką taką możliwość obyło się bez kupna drugiej głowicy :) nie wiem jakim cudem mógł się skrzywić zawór nie tykając tłoka no ale tak było w tym przypadku co do momentów dokręcania mam jakąś zdezelowany segregator z opisami gdzie jest wszystko opisane więc myślę że raczej fuchy nie odwalę :biggrin:
