Strzela w gaźniki Bandit1200
Witam.
Co może być przyczyna strzelania w gaźniki?( nie jeden, ale wszystkie cztery naprzemian)
Bandit odpala bezproblemu na zimnym i ciepłym silniku.Są sporadyczne strzały na wolnych ale przy dodaniu gazu zaczyna jakby przerywac i ma nierówne obroty.Przy tym prycha w gaźniki różnie.
Dodam ze to model 2005 z czujnikiem położenia przepustnicy.Miał przelot yoshimury ale zmieniłem na seryjny ....
Czy istnieje szansa na manualne ustawienie zapłonu? Silnik jak na olejaka b.szybko sie nagrzewa-czy ma tak być?...ma przebarwione kolanka wydechu.Może coś z zapłonem??
pozdrawiam
Jeśli odpala dobrze na ciepło to luzy nie są za małe . Po kompresji tego nie stwierdzisz .
Zrzuć dekiel na głowicy i na impulsatorze , tam przeważnie znajdują się oznaczenia . Mogą tez być na kole magnesowym wówczas mozna podejrzeć przez otwór inspekcyjny (jesli jest ) .
Dwa lata przelatałem GR650 z przestawionym własnoręcznie rozrządem(nie ta kreska na impulsatorze ) , tez prychał czasami w wydech i w airbox , po ustawieniu w dobrym miejscu problem ustapił natomiast zauwazyłem spadek mocy w górnym zakresie i wzrost w dolnym /średnim co mi już mniej odpowiadało :D :P
Edytowane przez janosikkk
problem pojawil sie nagle?
Moto sprowadziłem.Odpalony był na chwile poniewaz miał pękniety dekiel impulsatora i przy odpaleniu walił olejem. Chodził to brałem.
Teraz wszystko nowe pozakładane i dopiero zauważyłem prychanie w gazniki.Moto miał załozony przelot yoshimure ale zmieniłem na oryginał ponieważ od upadku tamten był pogięty.Filtr powietrza ma standardowy.Zauważyłem że ma przebrwione kolektory na zółto -gdzieniegdzie fioletowo.Myślałem że to wynik założonego sportowego wydechu...
Dodam że piec w moto jak na olejaka bardzo szybko sie nagrzewa....
