Peugeot SV GEO
peugeotsvgeo
Witam !
Mam duży problem z Peugeot SV GEO !
mój problem jest taki że miałem skuter ten 50mm, i więcej niż 50 nie jechał nawet i mniej jechał zmienilem cylinder na 70mm,głowice 70mm,sprzęgło, wyczyściłem gaźnik , i gdy zmieniłem to wszystko dalej jedzie 50 nawet mniej i wiecej nie pojedzie nawet z górki, o co chodzi ? czy jest stary i wiecej nie pojedzie czy moduł jest zablokowany ? . Dodam że wczesniej jechał 75 na cylindrze 50mm ! , od 0 do 45 ma szybkie przyszpieszenie i czuć że chce jechać ale nie może ma moc ale coś blokuje
Prosze o szybką odpowiedz bo to jest ważne co mam zrobic!..
+ daje zdjęcie ale nie mój skuter tylko kogoś ale podobny!
Z Góry dzięki !
W 2T wydech musi być zestrojony z ukłatem korbowo tłokowym także sama wymiana cylka mogła tylko pogorszyć sprawe . Zorientuj sie z jakim wydechem to może najlepiej pracowac lub co zrobic z aktualnym .
Jeśli przed wymianą leciał 70km/h to nie ma żadnych blokad .
Całe sprzęgło wymieniłem , a wariator niby w porządku :)
wcześniej miałem problem taki że nie mogłem jechać bo wgl nie miał siły , i to była wina tłoka bo pierscień sie zatrzymal i naprawilem to, było dużo kłopotu z tym ...
