Honda mt80 Problem z gaźnikiem
zuczkowski1
Witam
Gdy dziś umyłem swoje oczko w głowie honde mt80 jak zawsze poczekałem aż dobrze wszystko wyschnie i oczywiscie chciałem się przejechać więc odkręciłem kranik nagle poczułem benzyne , szybko zakręciłem kranik podstawiłem jakąś bańke i odkreciłem znowu zobaczyłem iż cieknie z mmiejsca gdzie spuszcza się paliwo z gaźnika problem ten szybko zażegnałem gdy znów odkreciłem kranik znowu poczułem benzyne tym razem ciekła z miejsca A które jest ukazane na zdj.
Moglibyście podpowiedzieć od czego są śrubki B i C oraz czy miejsce A nie powinno być zaślepione ?
Śróbka B-regulacja obrotów biegu jałowego
Śróbka C-regulacja składu mieszanki
Króciec A jak dobrze pamiętak jest odpowietrzeniem komory pływaka, ale tam chyba jakiś wężyk powinień być jak przy spustowym i zwisać sobie swobodnie.
A paliwo cieknie bo pływak nie zamyka dopływu, więc padł on albo zaworek iglicowy.
nic nie rozbieraj :)
weź drewienko i młoteczek
przyłóż do gaźnika i lekko puknij a pływak sam się odwiesi
po prostu plywak masz zawieszony i tyle
jakby padł zaworek to by leciało troszeczkę i zalewało by świece
a Ty piszesz że leci sporo
Edytowane przez GrzegorzMarki
Wczoraj po południu rozebrałem gaźnik nie zawiesił się pływak tylko taka mała iglica pod nim, nie wiem jak to się fachowo nazywa.
Problem zażegnany dziękuje za pomoc.
Temat do zamknięcia.
to zaworek iglicowy i to on zawiesza pływak :)
