chorcio Opublikowano 30 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2014 A pamiętasz czy baflle miały w środku przegrody, czy rura była pusta? Cytuj <p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dewille Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 wydaje mi sie ze puste były Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacky Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2015 wydaje mi sie ze puste były u mnie tez sa puste, mam V&H na pomiarze u diagnosty wyszlo 120db... i problem... a na obroty nie wchodzilem bo pewnie wyszlo by jeszcze glosniej...pytanie- jak skuteczne sa te od Kalinskiego? zmniejsza do 98db ? były od razu z matami. Jakoś szczególnie nie zauważyłem spadku mocy, cieszy, ze spadku mocy nie bylo :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy79 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 (edytowane) u mnie tez sa puste, mam V&H na pomiarze u diagnosty wyszlo 120db... i problem... a na obroty nie wchodzilem bo pewnie wyszlo by jeszcze glosniej...pytanie- jak skuteczne sa te od Kalinskiego? zmniejsza do 98db ? cieszy, ze spadku mocy nie bylo :)Chyba żartujesz 98db , to chyba na oryginalnych, przez zastosowanie dwóch db kiler w V&H to zszedłem na 115 db.Spadek mocy a co z mieszanką itd, temat wałkowany na FM od początku chyba, i zawsze to samo. Edytowane 4 Kwietnia 2015 przez lysy79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HARAS Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 @ Chorcio :icon_rolleyes: Hmm to po kiego czorta zakładać głośne wydechy a pużniej sie motasać z wytłumieniami nie lepiej zostać przy fabrycznych, nie lepiej poczytać w wujku google o danych wydechach a samsony nie słyną z cichych tłumików :rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chorcio Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Wiesz to nie chodzi o głośne te poprostu tak ryczły że głowa mała. Ela na tych Samsonach poszła w świat - nowy nabywca rozebrał te kominy i okazało się , że wata wiciszająca to już jakaś historia została ona wymieniona i wydechy nabrały charakteru , a nie tylko ryk. Podobnie miałem w obecnych v&h w night rodzie , wełna znikła nawinołem nową + dedykowane bafle i jest git. Cytuj <p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacky Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 to nie ma metody "na chwile"? zeby zalozyc na badanie, a potem wyjac..? realne to jest czy dac sobie spokoj z tematem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy79 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 to nie ma metody "na chwile"? zeby zalozyc na badanie, a potem wyjac..? realne to jest czy dac sobie spokoj z tematem...Patrz ja mam założony jeden przed strumienicą i potem drugi.Jest bardziej basowy i spaliny są sprężone a huk znośny, po co zakładać i wyciągać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacky Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 znasz moze jakas dobra firme w woj. mazowieckim budujaca wydechy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy79 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 znasz moze jakas dobra firme w woj. mazowieckim budujaca wydechy?Gdzie Śląsk gdzie Ty .Poszukaj w necie lub na FM w inny dziale.Ja lubię prostotę dlatego dałem zawieszenie progresywne- bardzo obniżyłem moto , mogłem pneumatyczne .Ja lubię swoje V&H ty możesz zamontować z regulowaną głośnością, zawsze to jakieś rozwiązanie.Oryginalnych V&H nie wyciszysz poniżej 100db , nie ma bata .Sprzedaj te co masz i kup inne.Moja żona też ma V&H i se chwali , ale mamy oboje zostawione oryginalne wydechy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacky Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 ile jest w stanie odciac db killer, nie chodzi mi o jakies dokladne pomiary, ale tak z grubsza czy jest odczuwalna zmiana glosnosci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chorcio Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Jest różnica, tak na "ucho" jest ciszej. Bd kilery zamówisz u każdego handlsrza cześciami do hd np: mmały hd , conrad motoracsesories, wydechy robi/modyfikuje kolega z forum: Edzio. Cytuj <p>była mz - była xj600s - była vn800 - była vl 800 - był Road King 1550 - był Fat Boy TC 96 - była Electra TC - był Night Rod - był Heritage Softail TC jest Electra i Softail Springer - malina. :wub: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy79 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 (edytowane) ile jest w stanie odciac db killer, nie chodzi mi o jakies dokladne pomiary, ale tak z grubsza czy jest odczuwalna zmiana glosnosci?10-15 db , więcej się nie da . Edytowane 6 Kwietnia 2015 przez lysy79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacky Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 swietnie, mysle ze 10-15 bedzie akurat :)dzieki bardzo wszystkim za cenne dla mnie info pozdrawiam :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lysy79 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 swietnie, mysle ze 10-15 bedzie akurat :)dzieki bardzo wszystkim za cenne dla mnie info pozdrawiam :)Tylko to są max. optymistyczne założenia :biggrin: . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
