Zbyszek 7 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Witam Wszystkich Prosze o informacje i poradę czy przy przebirgu 70 tyś km należy dokonać wymianę rozrządu w HD Electra rok prod.2004. PozdrawiamZbyszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Rozrządu czyli ? wałki, popychacze, hydroregulatory (czy jak tam się to fachowo nazywa) - tam nie ma co wymieniać . Niech się mechanicy wypowiedzą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Przy takim przebiegu warto sprawdzić stan napinaczy,jeśli są zużyte to trzeba je, czyli obydwa wymienić.Łańcuchy mogą jeszcze zostać.Warto wymienić łożyska na wałkach rozrządu. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 A ma Ktoś spolerowany łańcuch ? Faktycznie przedłuża to życie napinacza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Na przedłużenie życia napinacza najlepiej rozrząd założyć na kołach zębatych. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FIS Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Stan płyty i stan pompy oleju nalezy też sprawdzić oraz przy rocznikach po 2003 bicie końcówki wału korbowego. Cytuj "Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.'' Autoryzowany dealer S&S Cycle https://harley-parts.pl/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 W dniu 23.04.2014 o 06:44, fisu napisał: Stan płyty i stan pompy oleju nalezy też sprawdzić oraz przy rocznikach po 2003 bicie końcówki wału korbowego. Harlrley-Davidson chyba jakoś w tedy zmienił tolerancję bicia wału.... stwierdzili, że 1,5 x więcej niż było w starszych modelach to też dobry wynik i nie jest to powód do remontu, czy nie daj Boże naprawy gwarancyjnej :biggrin: Przebieg 70 tys km, warto zdjąć obudowę rozrządu i zajrzeć co się dzieje. W jednym motocyklu napinacze będą jak nowe, w innym włosy stają dęba bo z napinacza 50% zniknęło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Albo nie ma już go wcale,a resztki leżą pod płytą. Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
