Rozrząd w Electra
Przy takim przebiegu warto sprawdzić stan napinaczy,jeśli są zużyte to trzeba je, czyli obydwa wymienić.Łańcuchy mogą jeszcze zostać.Warto wymienić łożyska na wałkach rozrządu.
Na przedłużenie życia napinacza najlepiej rozrząd założyć na kołach zębatych.
Stan płyty i stan pompy oleju nalezy też sprawdzić oraz przy rocznikach po 2003 bicie końcówki wału korbowego.
Harlrley-Davidson chyba jakoś w tedy zmienił tolerancję bicia wału.... stwierdzili, że 1,5 x więcej niż było w starszych modelach to też dobry wynik i nie jest to powód do remontu, czy nie daj Boże naprawy gwarancyjnej :biggrin:
Przebieg 70 tys km, warto zdjąć obudowę rozrządu i zajrzeć co się dzieje. W jednym motocyklu napinacze będą jak nowe, w innym włosy stają dęba bo z napinacza 50% zniknęło.
Albo nie ma już go wcale,a resztki leżą pod płytą.
