Igor Wisniewski Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Dzisiaj jadac sobie kawasaki nagle zgaslo i juz od tego momentu nie chce odpalic gdy próbowałem je uruchomic strzelilo tylko z tłumika i takie da tylko objawy czy wiecie co mogło sie stac?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 zobacz jak świeca wygląda Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Igor Wisniewski Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Swieca sucha Swieca sucha Swieca sucha Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Ma kompresje ? Czuć pod butem ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Igor Wisniewski Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Nie no kopka to lekko chodzi Przeciscilem swiece i próbowałem odpalic pare razy i tylko strzelil bardzo głośno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 zmierz ciśnienie Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Igor Wisniewski Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelpawel51 Opublikowano 17 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2014 manometrem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanio50 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Kiedy remont robiłeś albo kiedy zaglądałeś do cylka? Mozliwe ze już stracił kompreche i czapka, manometr w rękę i sprawdź(jak nie masz to kup, ja mam taki z alledrogo za 30zł). Jak nie ma kompresji to top end w gore i remont Cie czeka, jak kompresja jest to trzeba szukać gdzie indziej, ale jak kopka luźno lata to raczej złapał bym sie za portfel i jak sie nie znasz to oddal moto do serwisu a jak ogarniasz to sam rozbierał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Igor Wisniewski Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) Motor juz oddany stracił kompresję Jak myślicie ile musze szykować kasy?W motorze jeszcze nir było nic ruszane od nowości Edytowane 18 Kwietnia 2014 przez Igor Wisniewski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanio50 Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 zależy na jakich częściach tlok wossner 330korba prox 375lozyska/uszczelniacze walu okolo 150łozysko tloka okolo 30zluszczelki okolo 120nowy olej- zalezy jaki ale okolo 30zlszlif cylka- 80przebicie korby- 100nowa świeca- 15robocizna- 300-400chyba ze masz juz ostatna selekcje tloka to dodaj jeszcze 400-450 zl tuleja. bez tuleji 1580z tuleja 1980 ceny podane na szybko z alledrogo.pl jezeli korba nie ma luzow gora dol to wymieniasz sam tlok czyli: tlok wossner 330łozysko tloka okolo 30zluszczelki okolo 120nowa świeca- 15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Igor Wisniewski Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 18 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2014 (edytowane) w kmx jest nicasil, tego się nie szlifujejedynie tuleja albo nowy cylinder Edytowane 18 Kwietnia 2014 przez enduromaster Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
4jku Opublikowano 19 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2014 W motorze jeszcze nir było nic ruszane od nowości Na przyszłość sugeruję nie jeździć do końca "aż się coś urwie" tylko zawczasu się zainteresować - taniej wychodzi. Cytuj Heartstone. Link do założenia konta z nagrodą za aktywację :) https://battle.net/recruit/SGD6NTGVLV?blzcmp=raf-hs&s=HS&m=pc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanio50 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2014 w kmx jest nicasil, tego się nie szlifujejedynie tuleja albo nowy cylinder jest albo i nie jest, jak kupujesz motor z drugiej reki wszystkiego można się spodziewać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
