Zciąganie głowicy w cb 400
Gość boskott
Hej. Mam cb 400n z 81` i muszę zciągnąć głowicę. Na górze mam wałek rozrządu na nim koło zębate a na nim łańcuszek rozrządu. I teraz pytanie. Co najlepiej i jak! zciągnąć ( łańcuszek czy koło) żeby zciągnąć głowicę?
dzięki
Nie pamietam czy w tym moto mozna sciagnac glowice bez wyjmowania silnika z ramy, ale jezeli tak to musisz odkrecic zebatke z walka rozrzadu i potem odkrecic i wyjac walek - lancuch rozrzadu zostaje w swoim kanale miedzy cylindrami zaczepiony na sznurku np.
Potem odkrecasz klawiature ( jesli jest ) i w koncu glowice.
Radze zaznaczyc polozenie walka rozrzadu w stosunku do walu przed rozebraniem niescieralnym mazakiem, lub sprawdzic jak ustawione jest to na znakach fabrycznych.
Adam M.
  • 3 tygodnie później...
oczywiście, że można, dostałeś manuala, tam jest wszystko pokazane, nawet w ramie są odpowiedznie otwory aby wyciągnąć środkowe szpilki, po zdjęciu lewej kapy zgrywasz dzyndzelek z "T", odkręcasz wałek od zębatki obracasz wałem o 180 i wyciągasz wałek itd.
powodzenia
dopisane:
na dwóch środkowych szpilkach od tyłu silnika powinny być - powyżej gwintu - jakby uszczelki gumowe, nie ma ich na rysunkach w manualu. wyglądają jakby rurki gumowe około 2cm i nie są to koszulki termokurczliwe. te dwie szpilki na wysokości cylindrów są na "zewnętrznym" i jak niedopatrzych złożenia będzię ciekło - ja założyłem koszulki termokurczliwe, ale raz się udało a raz nie.
powodzenia
