Naprawa Chińskiej 110... (Quada)
Witam.
Jestem posiadaczem quada ATV 110 ccm
Silnik nieprawny i szukam przyczyny :
Rocznik 2009 dostałem na komunie, spadał łańcuch ale se radziłęm.
jakieś 2 lata póżniej bez większych awari typu gaźnik i świeca było ok.
Ale jakiś rok temu gdy nim jeździłem zaczynał kopcić i się męczyć, gasiłem i po godzince odpałałem i tak dalej :)
Przez jakiś czas nie kopcił, lecz po 2 tyg znów zaczął i nwm czemu jak jechałem z cylinda normalnie unosił się dym,
od tamtej pory nie miał ażtyle mocy co zwykle...
Dzisiaj silnik stoi rozebrany, kartery i cylinder rozebrane, ( Zaraz załącze kilka zdjęc.. )
I jeszcze w środku ze strony magneta jest u doły spiłowana zębatka, ogólnie nie wiem czy warto dawać dla kogoś do zrobienia silnik czy robić samemu z tatą i ile może wynieść koszt remontu tego silnika ?
A i quad ma trzy biegi tył, luz i przód, zamiast mantki ma taki przycisk do gazu jak coś ;p
Zdjęcia :
i jeszcze jedno,,.. Mam zakupiony drugi cylinder, bo tam chyba się pierścienie wypaliły bo sam już nie pamiętam...
Mam wszystkie części zapakowane w pudła...
  • 2 tygodnie później...
Te silniki mają trochę biedne użebrowanie, przez to większe pojemności mocno się grzeją, pomaga jedynie montaż chłodnicy. Przed, a nie po awarii. Do wymiany pierścienie, lekko przehonować cylinder.
Z tatą w kuchni dacie radę.
Do tego będziesz musiał prawdopodobnie dołożyć zmianę uszczelniaczy zaworowych, a przynajmniej wydechowego. Bo się smaży. Tu masz filmik, jak potem zawory zmontować:
http://www.youtube.com/embed/motQsRGMMdY i http://www.youtube.com/embed/pHf3WDF28Sk
Robiłem to na działce, w kilka minut, wiec widać, że to nie jest trudne. Ale we dwóch wygodnie.
Szkoda, że kupowałeś drugi cylinder, same pierścienie trzeba było. Ale skoro masz, to czeka Cię może z 10 złotych wydatków na te uszzcelniacze i ze dwa popołudnia, bo wprawy nie masz.
I wydatek na uszczelki pod cylinder, jeśli ich nie masz. Pod kartery kupisz w komplecie z innymi (30-40 zł) lub wytniesz samemu, jeśli pod cylinder i głowicę masz w komplecie z cylidrem.
www.grzegorski.net - witrualny kącik mojego warsztatu
  • 7 miesięcy temu...
Ale sens naprawiać? ;p
Bo trochę coś o tym wiem (TROCHĘ)
co i jak...
Ale silnik brał wujek mechanik i mowil ze nie warto, i wgl czy coś wypali.
Rozebrany jest tylko do tego co widać, tylko że skrzynie złożyłem.
Nw czy nie lepiej silnika kupić od wsk albo nie wiem, bo nowego 110 to nie dość że bedzie to samo,to jeszcze drogo ;p
co i jak...
Ale się obudziłeś :biggrin:
Kup chłopie drugi silnik i zaoszczędzisz mnóstwo pieniędzy i jeszcze więcej nerwów.
http://allegro.pl/silnik-quad-125-9-5km-biegi-3-1-nowy-gwarancja-i4836302550.html
...i tak wszyscy umrzemy...
  • 4 tygodnie później...
Przepraszam że tak późno xdd
No tak tylko że to przewyższa wartość tego quada, a cylek i tłok mam nie wiem jak jest w środku.
Z wsk silnik jest 3 razy tańszy. Więc nad nim myślałem ;p
Szkoda quada bo stoi się kurzy.
  • 3 lata później...
