Pomóżcie!!!
Papa
to juz próbowałem i nic nie daje :buttrock:
Ile obrotów wykręciłeś śrube mieszanki?
Jaką masz świece?
srube próbowalem na wszystkie sposoby i na postoju niby wszystko ok wkreca sie zajebiscie ale jak sie przejade chwile to spowrotem to samo swieca byla juz kilkakrotnie wymieniana teraz jest sagema ale jak mialem tamta z czasow jak jeszcze dobrze jezdzil to na niej to soe zaczelo szarpac
Najprawdopodobniej twoim problemem sa starte rolki w wariatorze' date=' trzeba zakupic nowe - koszt okolo 50 zlotych.[/quote']
Niestety jest to niemożliwe, Honda MBX to nie skuter i posiada normalną sekwencyjną skrzynie biegów i przeniesienie napędu za pomocą łańcucha :buttrock: :lol:
hahha sorrki! :lol: Z pierwszego posta wywnioskowalem ze Papa bosiada skuter MBK. Wielkie sorrki za zamieszanie, wiec nie wiem co jest przyczyna...
Odzież, części i akcesoria do motocykli, skuterów i ATV
Wszystkie marki w jednym miejscu!
ostatnio zmienialem olej z mixol na castrol i potem spowrotem castrol na mixol bo myslalem ze przez ten olej tak szarpie i tu mam pytanie bo nie spuscilem calego oleju a malo jezdze i czy od tego ze oleje sie pomieszaly moze tak szarpac???
PS. dzis wyczyscilem gaznik i jest duzo lepiej tez szarpie ale mniej
