ER6 błąd FI
Jjacks
Ktoś może się spotkał z takim problemem że kontrolka FI zapala się podczas jazdy z prędkością autostradową?
Podczas codziennych dojazdów do pracy nic się nie dzieje ale często gęsto kiedy wyjeżdżam na autostradę i utrzymuję stałą prędkość 110-120km/h po jakimś czasie zapala się FI z kodem błędu 94.
co można sprawdzić w takim przypadku?
Nie chcę gdybać podam tylko warunki w jakich to występuje: 6 bieg 4-5k RPM (to jest zakres w którym moja ER nieprzyjemnie wibruje).
W drugą stronę jechałem na 5tym biegu (częściowo po to żeby utrzymywać 6k RPM i minąć ten zakres w którym wpada w rezonans) i FI się nie zapalił.
Czemu ER nie daje rady utrzymać składu mieszanki? Mam podejrzenie że filtr powietrza może być przytkany bo nie zaglądałem tam dawno, ale to objawiałoby się bogatą mieszanką i kopceniem. Czy może po prostu od wibracji wtyczka sondy lambda nie łączy?
W zasadzie to sam sobie odpowiedziałes . Wibracje powoduja niekontakt lub awarie jakiegos elementu układu paliwowego - czujnikia z ruchomymi elemetami mechanicznymi.Pytanie co powoduje wibracje i czy mieszczą się w normie.
A do filtra mozesz zajrzec z okazji wiosny :D
Kod 94 to błąd lambdy. Sprawdź wtyczkę, oczyść i skręć. Jeśli dalej wywala błąd to potraktują ją zmywaczem do gaźników (nie do hamulców). Z zewnątrz też ja oczyść, bo nad wydechem jest część która ma mieć kontakt z powietrzem.
