przemo79 Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Witam ponownie mam pytanie czy od czasu do czasu moge wlać pb.98? Np.żeby przeczyściło co ma przeczyścić? Czy lepiej nie zeby nie zatrzeć silnika? I jezcze jedno pytanie chce wstawić do mojego stratolinera wskażnik temperatury oleju ale niewiem gdzie go przykręcić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Witam ponownie mam pytanie czy od czasu do czasu moge wlać pb.98? Np.żeby przeczyściło co ma przeczyścić? Czy lepiej nie zeby nie zatrzeć silnika? I jezcze jedno pytanie chce wstawić do mojego stratolinera wskażnik temperatury oleju ale niewiem gdzie go przykręcić?Ale co chcesz przeczyścić ? Są termometry,które wkręca się zamiast korka wlewu oleju. Jeśli taki masz,to możesz dokupić i wkręcić Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herdi Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Chyba sobie kpisz zik :) Wysłane z ElDżi Optimus Dżi :) Cytuj -------------------Pozdro HerdiŚrubkomistrz w serwisie :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Witam ponownie mam pytanie czy od czasu do czasu moge wlać pb.98? Np.żeby przeczyściło co ma przeczyścić? Czy lepiej nie zeby nie zatrzeć silnika? I jezcze jedno pytanie chce wstawić do mojego stratolinera wskażnik temperatury oleju ale niewiem gdzie go przykręcić?Paliwo ma związek z konstrukcją silnika - np. do wysokowysilonych lejemy 98 bo ma wyższą odpornośc na spalanie stukowe . 98 niczego nie wyczyścisz chyba że lubisz np. pucować zaolejone częsci w królewskim stylu :D JEśli twój stratoliner ma turbo i uzyskuje współczynnik spręzania 1:15 lub więcej to i tak teraz byś się pytał dlaczego masz dziury w tłokach a nie czym "coś tam" wyczyścić .Czyszczenie o które CI chodzi to zapewne zredukowanie ilości nagaru . W tym celu zalewmy co zaleca producent pod korek i jedziemy w długą trasę starając się używac obrotów w okolicy mocy maksymalnej . Kompletnie bezsensowny i przynoszacy krótkotrwałe rezultaty (niewidoczne z twojego punktu widzenia) zabieg bo normalna eksploatacja prawidłowo serwisowanego silnika nigdy nie spowoduje zbolcowania nagarem głowicy czy wydechu , tym bardziej że takie czysczenie robi się samo przy okazji prawie kazdej dłuższej traski .Jeśli jeździsz niemal wyłącznie na zimno (np. do pracy pare kilometrów ) to prędzej ubijesz świece i wtedy przegonienie pozwala rozgrzać elektrody do wysokiej temp, i uruchoić proces samooczyszczania. Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jeszua Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 wpisanie w wyszukiwarkę "wysokooktanowe" da przynajmniej 2 wątki, w których był temat analizowany (akurat dla v-power, 99/100). w skrócie - jw. podał Janosik, nie otrzymasz spodziewanego rezultatujsz Cytuj „Warunkiem istnienia dyktatury jest ciemnota tłumu, dlatego dyktatorzy bardzo o nią dbają, zawsze ją kultywują.” [R. Kapuściński] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Chyba sobie kpisz zik :) Wysłane z ElDżi Optimus Dżi :) Z czego Twoim zdaniem Herdi mógłbym kpić ? Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo79 Opublikowano 23 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 Ok już wszystko wiem . dziękuję Jeszcze jedno jak wypolerować domowym sposobem chromy u mnie są na podestach pęchezyki a na przykład na lampie jakby kaszka takie malutkie drobniutkie kropeczki.i dla czego tak sie zrobiło? Motor taki już kupiłem sprowadzony ze stanów.i nieraz jest uderzenie przy zrzucaniu biegów np.przy dojezdzaniu do krzyżówki.jak podłączyć diody chce dac pod bakiem z obu stron pod filtrem i cewkami z drugiej strony (niebieskie) i od spodu czerwone to razem bedzie 12 kabelków jak z wyłącznikiem to pogodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LORD VADER Opublikowano 23 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2014 NA kaszkę - filc i pasta Tempo + cierpliwosc . Na bąble - modlitwa żeby się nie powększały . Na diody - swięta sie skończyły :D. Cytuj Kochany pamiętniczku , właśnie spadł śnieg . I dlatego postanowiłem sobie kupić nowy motocykl :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
