cycoh Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Siemka Mam Renault Espace III 3.0 V6 automacik. Wymieniałem skrzynie biegów (automat była uszkodzona) wszystko poskładałem do kupy, wymieniłem pompę paliwa bo na starej słabo palił, trzeba było ją wyjąć uderzyć i chwile działała teraz wszystko poskładane do kupy, próbuje odpalić, auto zakręca, czuć jakby chciało za pierwszym zakręceniem odpalić, później brak reakcji, wcześniej paliło ładnie...mam wrażenie jakby strzelił w kolektor lub coś podobnego iskra jest tylko przez chwile tzn tak jakby przez pierwszy obrót wału, później znika. Czujnik położenia wału jest sprawny ( auto na nim chodziło wcześniej) a jak odpiąłem go to iskry w ogóle nie było, Boje się że przy montażu skrzyni uszkodziłem, zagiąłem gdzieś koło zamachowe, ono jest z takiej cienkiej blachy i dlatego iskra jest tylko przez chwile,albo koło zamachowe musi być w jakiś specjalny sposób ustawione ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Kolo nie musi byc ustawione a jak je przykrecasz do konwertera to przeciez dociagasz. Mogles poprzekladac kable WN I pomieszac kolejnosc zaplonow? TT Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRO-MOTOR Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Przy wymianie skrzyni raczej nie przekładał fajek. Nie robiłem tego silnika, ale w niektórych modelach bardzo łatwo uszkodzić czujnik położenia wału i pierwsze kroki skierowałbym by wyeliminować awarię tego elementu. Cytuj Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowychOstrów Mazowiecka793736001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 Mi koledzy przełożyli :wink:Jeśli nie fajki to faktycznie czujnik położenia wału. Teraz\ się wczytałem i opierasz się na tym, ze przed wymianą działał... Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cycoh Opublikowano 20 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 (edytowane) przy silniku nie ruszałem żadnych wtyczek przy silniku, jak każdy wie w Renault Espace jest strasznie mało miejsca pod maską by cokolwiek zrobić.jak montowałem skrzynie to zapewne lekko zagiąłem gdzieś blache przy kole zamachowym przez co czujnik położenia wału źle zczytuje dane... iskra jest tylko przez pierwsze zakręcenie rozrusznikiem... czujnik mam sprawny bo zdemontowałem go przed wyciągnieciem skrzyni. a czujniki mam dwa i na obu jest ta sama sytuacja Edytowane 20 Marca 2014 przez cycoh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRO-MOTOR Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 No to sam już wiesz najlepiej gdzie dałeś ciała. Ale blacha generalnie nie ma nic wspólnego do czytania z koła zamachowego, chyba, że jest tam jakaś niespotykana technologia. Cytuj Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowychOstrów Mazowiecka793736001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 20 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 No to sam już wiesz najlepiej gdzie dałeś ciała. Ale blacha generalnie nie ma nic wspólnego do czytania z koła zamachowego, chyba, że jest tam jakaś niespotykana technologia. Kołem zamachowym w automacie jest konwerter, który przykręca się do owej blachy notabene przykręconej do wału, na której są wypusty do halla sczytującego obroty. A w ogóle przykręciłeś ta blachę do konwertera? Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cycoh Opublikowano 20 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2014 przykręciłem :) ale jak dziś sprawdziłem to koło ma lekki luz na bok... jutro próbuje je jakoś wyklepać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PRO-MOTOR Opublikowano 21 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 Aa, to automat, to faktycznie. Kurczę, ale combo: Espace, V6, automat, dopłacali przy kupnie? :D Cytuj Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowychOstrów Mazowiecka793736001 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cycoh Opublikowano 21 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2014 czemu ? :) ogólnie autko bardzo fajne :) tylko że nie pali :) taki mały szczegół... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 gaśnie kontrolka immo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cycoh Opublikowano 27 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2014 dawno nie zaglądałem do tego tematu. Wkurzyłem się i cały zespół napędowy 3.0 V6 wyjechał i wjechał nowy 2.0 8V z manualna skrzynią biegów.Autko odpala jeszcze nie jeździ ale jak dobrze pójdzie jutro będzie :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2014 Dość radykalny krok ;) Cytuj lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 1 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2014 Zwłaszcza że 2.0 średnio radzi sobie z dużo mniejszymi samochodami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
