skuter 50ccm 4t silnik 139qmb-kondensator zamiast akumulatora , jeździ tak ktoś ??
michoa
witam
Więc w moim skuterze uszkodził się regulator napięcia, z winy uszkodzonego masakrycznie zasiarczonego akumulatora (ma 7v teraz a jest teoretycznie dwunasto voltowy ) i w związku z tym nie działają kierunkowskazy...
i teraz sytuacja wygląda tak:
naczytałem się że jazda z uszkodzonym akumulatorem , albo całkowicie bez niego w bardzo szybkim tempie zabije mi kolejny regulator , czego bym nie chciał a generalnie w tym skuterze akumulator jest potrzebny jak ślepemu telewizor (od dawna nie mam w nim w ogóle elektrycznego rozrusznika, palę z kopniaka ) to chciałem zastąpić go dużym kondensatorem elektrolitycznym np 2200uF/25v żeby przy minimalnym nakładzie kosztów mieć działające kierunkowskazy i klakson (to jest zasilane z akumulatora ) i chciałbym spytać czy ktoś jeździ z takim rozwiązaniem ?? Takie rozwiązanie widuje w motocyklach hard enduro do zasilania właśnie kierunkowskazów i klaksonu (moja xr 600 tak ma -za regulatorem DC jest kondensator i z tego zasilane są migacze i klakson ) więc zastanawiam się czy nie sprawdziło by się to w skuterku ??
pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi...
http://miszczua.cba.pl
Miałem takie rozwiazanie w dr350,zrobiłem tak gdyż bez aku szalał obrotomierz.Nie było z tym żadnych problemów,kierunków nie miałem założonych ale klakson działał,poza tym kondensator ma dużo mniejszą wagę od akumulatora.
regulator nie był uszkodzony :D
już śpieszę z tłumaczeniem co i jak
tu jest schemat chińskiego regulatora http://obrazki.elektroda.net/83_1228861660.jpg
takiego jak jest u mnie.........
jak wynika z schematu napięcie którym ładowany jest akumulator nie jest stałe -jest tętniące jednostronnie (prostownik jednopołówkowy )
więc akumulator pełni fukncję kondensatora w tym układzie , czyli wygładza napięcie-bez akumulatora mamy ok 5-6v tętniącego napięcia przy którym chiński multimetr cyfrowy głupieje (wartości przypominają losowanie totolotka i u mnie pokazuje wartość i na AC i na DC :D )
reasumując -nie mając akumulatora nie przekonamy się czy regulator jest sprawny.....ja to sprawdziłem na innym motocyklowym -sam akumulator miał 12.3v po podłączeniu w miejsce akumulatora w skuterze i odpaleniu na wolnych obrotach jest 13.7= regulator jest sprawny ładowanie jest....
u mnie uszkodzony był akumulator -ma tzw zwartą celę to znaczy jego napięcie wynosi 8v i nie daje się naładować do wyższego , przy takim napięciu nie działają kierunkowskazy (przerywacz przerywa w tempie stroboskopu i żarówki nie błyskają )
po zastąpieniu akumulatora kondensatorem 1000uF/25v migacze działają , napięcie jest na wyższym poziomie niż przy akumulatorze (zamiast 13-14v jest 15-16.5 v ) tylko tyle że 1000uF to zbyt mało -wskazówka od paliwa buja się w rytm migania migaczy bo napięcie przysiada :D no i trzeba brać poprawkę na jej zafałszowany pomiar -jak skuter chodzi na jałowych obrotach jest np na 1/2 skali , jak wkręcimy go na obroty spada niżej , na oko to prawidłowo pokazuje kiedy silnik pracuje na podwyższonych obrotach , na jałowych zawyża poziom paliwa....
także dam ew większy kondensator i generalnie problem rozwiązany -wskazówka od paliwa mi nie przeszkadza , i tak jeżdżę na kilometry , a grunt że mam migacze po kosztach(bez kupowania akumulatora) i mogę się bezpiecznie poruszać po mieście :)
do zamknięcia aczkolwiek myśle nie do kosza bo może się komuś przydać...
