Suzuki GSXR
ventura
Mam pytanie odnośnie kontrolki paliwa. Jeżeli ktoś posiada gixa K1 K2 600 750 1000 to mam pytanie. Czy po odpięciu kostki od pompy paliwa rezerwa w zegarach świeci czy nie? Bo moja jarzy aż się to nudne robi i nie mam na razie pomysłów gdzie szukać przyczyny. Pompa z czujnikami ok, przejście do zegarów od czujnika jest. Nie ma żadnego rezystora tylko w oryginale w instalacji jest bezpośrednie połączenie przewodu od czujnika paliwa do licznika.
Szukaj gdzie słabej masy przy kostkach zegarów. Żarówka albo świeci albo nie chyba, ze rezerwa płynnie wchodzi z jasnością świecenia.
...i tak wszyscy umrzemy...
przeczyść wszystkie kostki w wiązce powinno pomóc. Ja w vtr jak jechałem do domu po kupnie miałem takie cyrki ze światłami i kontrolkami że głowa mała. po włączeniu kierunków wszystkie kontrolki świeciły jak choinka na święta do tego zamiast mrugać kierunek to zapalały się Światła drogowe i gasły. I kilka innych niespodzianek po wyczyszczeniu kostek w instalacji wszystko działa jak powinno.
a Może na rezerwie jeździsz? :biggrin: hehe
W vtr zapalił mi się Kuwejt zerknąłem do zbiornika na oko połowa... okazało się że na stacji weszło 11l a zbiornik ma taki kształt że wydaje się sporo bęcki a jednak jest niewiele.. :rolleyes:
niekoniecznie, nie pamiętam jak jest w gsxr ale są motocykle, w których własnie po rozpięciu przewodów ta kontrolka się własnie zapala...
Oczywiście, ze są tyle, ze świeci full albo nie a u kolegi się żarzy.
Tak w woli ścisłości, kontrolka od rezerwy świeci non stop jasnym normalnym świtłem :-) Z kostką podpiętą czy bez, ze zbiornikiem pełnym lub nie :-) Sprawdzałem schemat instalacji, jest bezpośrednie połączenie od zbiornika do zegarów. Potraktowałem kostkę od zegarów aerozolem do czyszczenia styków, co do reszty kostek to muszę owiewkę zwalić bo są pochowane. Ale wychodzi na to że albo jak piszecie gdzieć spindala napięcie albo jakiś babol w zegarach. Chociaż obstawiam bardziej te kostki.
Ventura jeszcze męczysz u siebie tą rezerwę myślałem że już to zrobiłeś :D
Przyjedź do mnie weź mój bak od gixa i podłącz i zobacz czy przestanie się palić żyd.
Chyba że od mojego nie pasuje do lytra to będziemy myśleć dalej.
Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix
