zaerox Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Witam, mój problem dotyczy motocykla Derbi Senda 125, 2011r.Przez przypadek uszkodziłem gwint wejścia świecy, z tatą podjęliśmy się samodzielnego naprawienia tego problemu...Zdjęliśmy głowicę, i od wewnątrz zrobiliśmy nowy gwint świecą. Przy zakładaniu nie zmienialiśmy uszczelki głowicy oraz po złożeniu nie regulowaliśmy zaworów (słyszałem, że trzeba regulować po zdjęciu głowicy..). Niby było ok, odpalił i w ogóle.. Jednak zauważyłem, że po przejażdżce nierówno oraz głośniej (łańcuszek rozrządu ?) chodzi. I tutaj moje pytanie brzmi.. Warto wymieniać uszczelkę głowicy (niestety są tylko oryginalne.. koszt ok 100 z przesyłką) czy może szukać problemu w złym złożeniu głowicy.. ?Z góry dziękuję i pozdrawiam. :)Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmax Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Uszczelka do wymiany, zawory do regulacji i sprawdzić czy rozrząd jest dobrze ustawiony. Cała wasza naprawa jest źle zrobiona... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zaerox Opublikowano 8 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Rozrząd jest dobrze ustawiony. Zostaje uszczelka i zawory. Dodam, że nie zauważyłem żadnych zmian w prędkości maksymalnej oraz przyśpieszeniu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Do poprawiania gwintów już dawno wynaleźli gwintowniki a uszczelka jest jednorazowa Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Witam, mój problem dotyczy motocykla Derbi Senda 125, 2011r.Przez przypadek uszkodziłem gwint wejścia świecy, z tatą podjęliśmy się samodzielnego naprawienia tego problemu...Zdjęliśmy głowicę, i od wewnątrz zrobiliśmy nowy gwint świecą. Przy zakładaniu nie zmienialiśmy uszczelki głowicy oraz po złożeniu nie regulowaliśmy zaworów (słyszałem, że trzeba regulować po zdjęciu głowicy..). Niby było ok, odpalił i w ogóle.. Jednak zauważyłem, że po przejażdżce nierówno oraz głośniej (łańcuszek rozrządu ?) chodzi. I tutaj moje pytanie brzmi.. Warto wymieniać uszczelkę głowicy (niestety są tylko oryginalne.. koszt ok 100 z przesyłką) czy może szukać problemu w złym złożeniu głowicy.. ?Z góry dziękuję i pozdrawiam. :)ŁukaszHumor mam ekstra do końca wieczoru :DHelicoil można też rozważyć. Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KARDAN-IN Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Cała robota do ponownego wykonania "postępując zgodnie ze sztuką naprawy". Z zachowaniem tych zasad nie będziesz zmuszony ponownie rozbierać głowicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 9 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2014 Rozbieraj go bo jeszcze nie jest za późno i lepiej nie czekaj na to aż będzie :) Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
