Yamaha tt 600 e znikający olej
Adam20
Czesc czy ktos zna racjonalne wytlumaczenie tego gdzie moze sie powiedzac olej w moim motocyklu gdy nie caly miesiac temu
nawet moze i pol mies. temu wymienilem caly olej w nim wraz z filtrem 2,5l
wyjezdzilem moze 150km. na nim i na dzien obecny nie ma nawet kropli oleju na miarce jak to mozliwe ?
motocykl nie ma problemu z odpaleniem na rozrusznik nie dymi na niebieski czy bialo moc ma wyciekow nigdzie
rowniez nie ma wiec jak to mozliwe ze olej tak szybko jest zjadany przez niego ? gdzie jest przyczyna ?
A wiesz jak sie olej sprawdza w motocyklu z suchą miską?
Motocykl ma być nagrzany, dajesz mu pochodzić na wolnych obrotach ze 4 minuty i dopiero wtedy sprawdzasz olej.
Jaki to model tt? lałeś na suchy silnik? bo moze być że masz cały czas o pół litra za mało w obiegu.
odkrec korek na silniku to zleci :) - najlepiej sprawdzac olej po jezdzie na goracym silniku ,tak z 5 min po wylaczeniu.
Czy bezpośrednio po wymianie oleju również sprawdzałeś jego poziom, sam robiłeś te wymianę?... Po to jest miarka kontrolna oleju aby poziom oleju zawierał się pomiędzy dolnym a górnym wskaźnikiem. Jeśli tak nie jest nie należy tym motocyklem jeździć...
Mechanika Motocyklowa
a jesli jednak on ten olej gdzies tak szybko przepala to jakie by byly oznaki ze oleju w motocyklu jest praktycznie minimum ? czy oznak nie bedzie tylko ktoregos mometu jak bede jechal bedzie tylko takie 'j*b' i motocykl stanie ? :D
bogatemu wszystko wolno :biggrin:
JanuszK30
tak po wymianie sprawdzilem na miarce bylo pokazany stan ponad polowe
pojezdzilem blad zrobilem ze nie sprawdzilem pozniej jakies 2-3 tyg. i znowu pokazala miarka minimum
dolalem pokazal sie stan ponad miare praktycznie caly zbiornik to wylalem nadmiar i pojezdzilem z 30km.
i znowu minimum to znaczy ze wszystko ucieka do silnika i nie da rady wyrzucac w gore do zbiornika tak jak pisal
Goofer
czy tak szybko przepala ten olej ?
a i jeszcze 2 pytanie po wymianie oleju
dobrze dokrecilem pokrywe od filtra oleju lecz zaczal miec przeciki
nie duze ale jednak jest to do wymiany jest uszczelka na filtrze czy co ? :)
Edytowane przez Adam20
dobra a teraz co to za usterka moze byc jesli dzis bylem kupic ten oring do tego modelu wszystko ladnie pasowalo wymienilem a olej dalej cieknie :/
jest tylko 1 ale gdy motocykl stoi w garazu nic nie cieknie gdy go wlacze i dam mu sie rozgrzac z 5min juz widac jak cieknie czego to przyczyna te sruby do wymiany czy co ? :/
a bo ja wiem na oko dokrecalem :D tak na styk wiem ze mocno nie mozna bo jak gwint sie zje*** to bedzie zle gwinty przekrecone nie byly a pokrywa jest ok nie jest skrzywiona ani nic i zaczelo wyciekac jak wymienilem w nim filtr oleju nie wiem czy za mocno/slabo przykrecam a boje sie na chama przykrecac bo jak przekrece to zle bedzie
