YAMAHA DTR 125 PROBLEM
sasecka
dobra dzięki za odpowiedzi czkam teraz ile może potrwać taki szlif?
a jeszcze takie mógł by ktoś dać link do jakiejś fajnej końcówki tłumika??
bo nie wiem jak wpisać jak wpisuje to mi wyskakują takie po 1000zł z dyfuzorem nowe a mi chodzi o coś taniego moze być uzywane .
Edytowane przez sasecka
(...) wydaje mi się że autor tematu nie jest zbytnim znawcą mechaniki(...)
To tak samo jak Ty :biggrin: :biggrin:
Jeśli gdzieś wyślesz to czas z przesyłka i szlifem od 7-14 dni jak sezon to czekasz około miesiąca:/.
Końcówka wydechu nic tu nie da. Najpierw zrób remont jesli dalej będzie słabo, będziesz się tym martwił :D
Nie widzialem jeszcze cr 250 z "wnetrznosciami" w dyfuzorze,maja raczej fabrycznie puste.
znowu pomyłka, chodziło mi o końcówkę wydechu :D
faken, ja juz sie nie wypowiadam :) nie mam czasu za bardzo na skrupulatne teksty :)
świetna rada. To po co dyskusja.
odpowiedź - zrób remont :D
I tak można w sumie na wszystkie tematy związane z mechaniką gdy coś dolega sprzętowi :)
Największy w Zielonej Górze Sklep motocyklowy - DK Motocykle.
ok rozkręciłem i musze kupić nowy kompklet tłok pierścienie itp.
"zregenerowanym" czyli wybebeszonym??
a nie wiek ktoś gdzie najbliżej robią szlify cylindrów kolo wadowic i jak to wygląda ze wyszlifują i dopasują tłok? ile takie coś kosztuje?
Nie dość że się nie znasz, to czytać tez nie potrafisz :banghead: .Autor napisał wyraźnie że rozkręcił i tłok jest do wymiany(specjalnie dla Ciebie zacytowałem).
mam już wszystko teraz pytanie czy posmarować pierścienie trochę olejem jak bd wkładał do cylindra?
i jak ustawić ten zawór wydechowy zeby był mocny szybki i zrywny ??
Chcąc ją naprawić musisz wiedzieć jak,a ta potrzebna Tobie wiedza opisana jest w serwisówce -polecam zanim coś popsujesz
Nie sztuką jest się rozpędzić.
Sztuką jest wyhamować!
tak ale takim od mieszanki 2t a co do zaworu to na nieodpalonym silniku wyregulować tak aby otwów w cylindrze pokrywał się z zaworem a wygląda to tak ypvs2_iso.jpg
i powinno być git
I na początek zalecam spokojna jazdę po remoncie z czego tłok masz Meteor, wossner, vertex ??
To bardzo zle zalecasz :D Przy docieraniu musisz robić cykle tzn. jedziesz pokojnie i full maneta przez 15-20 sek i tak duzo razy. Generalnie można mu dawać ostro tylko trzeba uważać żeby nie przegrzać, wiadomo jak tłok stanie w cylindrze to jest już lipa:/
P.S poczytaj sobie o tym dokładnie
Edytowane przez nowytzrdt
