DZIKOWSKI Opublikowano 2 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2014 Witam! Dziś zostałem poproszony o pomoc w wymianie linki sprzęgła w tytułowym motocyklu. Po złożeniu wszystkiego runda testowa. I tu się zaczęło. Po kilku zmianach biegów klamka sprzęgła zaczęła dość oporowo chodzić.Pomyślałem sobie,że może coś źle złożyłem,ale zdjąłem dekiel od zębatki na którym osadzony jest cały mechanizm wypierający wraz z mocowaniem linki i nic niepokojącego nie zauważyłem.Złożyłem wszystko jeszcze raz i znowu działa jak trzeba,lecz po kilku/kilkunastu wciśnięciach znowu to samo. Z 3 razy ściągałem dekiel i za każdym razem to samo-zaraz po złożeniu działa lekko (dwoma palcami można wcisnąć), lecz po paru wciśnięciach zaczyna ciężko pracować. Z koszem sprzęgłowym jest wszystko ok.Nie oddaje żadnych dziwnych dźwięków, nie ciągnie na sprzęgle itp.Linki są tej samej grubości,długości- pancerze też. Nową linkę poprowadziłem po ramie identycznie co starą.Motocykl znam bardzo dobrze ,bo jeszcze 5 lat temu był mój.Sprzedałem go sąsiadowi i do tej pory nie miał z nim ŻADNEGO problemu. Proszę o pomoc Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barti696 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 siema :) napisales ze bardzo dobrze znasz motocykl to moz mi pomozesz jak zalozyc przednia zebatk oznaczeniami do silnika czy do mnie ? i czy zakuc lancuch jak ie mam zakuwarki ? prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekV Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 składasz wszystko placami wkładasz sworzeń w łańcuch ustawiasz miedzy zebatkami (zebyś nie zakuwał na zębatce) Oczywiście przed tem ustaw rozrząd. Bierzesz 2 młotki ok 1kg i 2,5kg oraz zrób sobie rozbijak (czyli wybijak trochę większy od sworznia w łańcuchu i nadaj mu grot ale taki delikatny) Chodzi o to zeby jednym mlotkiem trzymać łańcuch (łatwiej to zrobić w 2 os) a z drugiej strony przyłożyć rozbijak do sworznia w łańcuchu i go rozkłepać. Tak samo ż drugiej strony. rozklep go tak aby wygładał podobnie do tego fabrycznego sworznia. A tą zębatke raczej znakami do siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barti696 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 dzieki wielkie :) a zebatke to raczej czy napewno ?jedynie jak cos to da to pozniej foto wrzuce jak mam tylo nie jestem pewny czy wlasnie dobrze mam ta zebatke dlatego pytam czy raczej czy napewno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 11 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 siema :) napisales ze bardzo dobrze znasz motocykl to moz mi pomozesz jak zalozyc przednia zebatk oznaczeniami do silnika czy do mnie ? i czy zakuc lancuch jak ie mam zakuwarki ? prosze o pomoc Zębatkę możesz montować jak Ci pasuje- bynajmniej w tym modelu nic złego się nie stanie bo zębatka ma takie zabezpieczenie,że na pewno nie spadnie z wałka -o ile sam wałek (rowek na zabezpieczenie) jak i gwint na zębatce jest ok). Przy montażu zabezpieczenie śruby posmaruj klejem do gwintów.Jeśli chodzi o łańcuch to lepiej zainwestuj w spinkę. Oszczędzi Ci to nerwów. Wracając do sprzęgła to problem został zażegnany po wymianie nowej linki na jeszcze nowszą :) ale innego producenta. Teraz sprzęgło śmiga aż miło. Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barti696 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 no mam zabezieczenie na dwie srubki ze przykrecam to zabezpieczenie u jest link do tego zabezpieczenia http://www.ceneo.pl/22748991 :) a tu do zebatki http://archiwum.allegro.pl/oferta/ir-zebatka-przednia-16-yamaha-xs-400-dohc-82-84-i3351900670.html takie cos masz lub o taki typ chodzi jak nie ma roznicy jak zamontuje ? a jeszcze z gaznika spuszczasz paliwo na zime ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Zębatkę możesz montować jak Ci pasuje- bynajmniej w tym modelu nic złego się nie stanie bo zębatka ma takie zabezpieczenie,że na pewno nie spadnie z wałka -o ile sam wałek (rowek na zabezpieczenie) jak i gwint na zębatce jest ok). Przy montażu zabezpieczenie śruby posmaruj klejem do gwintów.Jeśli chodzi o łańcuch to lepiej zainwestuj w spinkę. Oszczędzi Ci to nerwów. Wracając do sprzęgła to problem został zażegnany po wymianie nowej linki na jeszcze nowszą :) ale innego producenta. Teraz sprzęgło śmiga aż miło. Jest w mechanice zasada aby elementy podlegające okresowej wymianie montować symbolami, oznaczeniami umożliwiając ich odczytanie bez demontażu a dotyczy to m.inn. łożysk, zębatek łańcuchowych, tarcz sprzęgłowych ( w niektórych motocyklach ) siemeringów. Podobna zasada dotyczy zabezpieczeń segera nawet tych bez oznaczeń gdzie prawidłowy montaż polega na odnalezieniu na ich krawędzi kierunku montażu.Pamiętaj o tym a zaoszczędzisz trochę czasu podczas napraw. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaciekV Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Ja tam zawsze zakuwam łańcuch. Zdarzyło mi się kilka razy że przy łańcuchu z większym przebiegiem zapinki się rozpinały (blaszka zabezpieczająca lubiła wypadać, nie dlatego że była zle założona tylko robiła się luzna z różnych przyczyn -łańcuchy DID) Poza tym po co ci rozpinany łańcuch? zdejmujesz go do wymiany napędu a wtedy i tak ściągasz koło to i łańcuch. Do czyszczenia też nie ma potrzeby jego zdejmowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barti696 Opublikowano 11 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2014 Jest w mechanice zasada aby elementy podlegające okresowej wymianie montować symbolami, oznaczeniami umożliwiając ich odczytanie bez demontażu a dotyczy to m.inn. łożysk, zębatek łańcuchowych, tarcz sprzęgłowych ( w niektórych motocyklach ) siemeringów. Podobna zasada dotyczy zabezpieczeń segera nawet tych bez oznaczeń gdzie prawidłowy montaż polega na odnalezieniu na ich krawędzi kierunku montażu.Pamiętaj o tym a zaoszczędzisz trochę czasu podczas napraw. dzieki jutro wrzuce foto jak wyszlo mam nadzieje ze dobrze zrozumialem i dobrze zrobie :D jutro sie okaze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 12 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 (edytowane) Jest w mechanice zasada aby elementy podlegające okresowej wymianie montować symbolami, oznaczeniami umożliwiając ich odczytanie bez demontażu a dotyczy to m.inn. łożysk, zębatek łańcuchowych, tarcz sprzęgłowych ( w niektórych motocyklach ) siemeringów. Podobna zasada dotyczy zabezpieczeń segera nawet tych bez oznaczeń gdzie prawidłowy montaż polega na odnalezieniu na ich krawędzi kierunku montażu.Pamiętaj o tym a zaoszczędzisz trochę czasu podczas napraw. Ok,dziękuję i zapisuję w swoim elementarzu :) Do autora: zębatka,którą przedstawiłeś na foto jest jakaś inna. Tzn. jest na niej zgrubienie z jednej strony, a zębatka,którą ja zakładałem miała te zgrubienie z dwóch stron i tu nie grało roli którą stroną ją zamontuje. Pamiętaj o dokładnym podaniu modelu przy zamówieniu, bo są z jednym wałkiem rozrządu,a z tej wersji do Twojej DOHC zębatka nie pasuje na wałek zdawczy Edytowane 12 Stycznia 2014 przez zikowski Cytuj Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barti696 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2014 zębatke mam dobra i mam zgrubienie z jednej strony zamawialem według modelu i rocznika :) a ta co dałem to fakt różni się ale dałem ja dla przykładu żeby bylo wiadomo o co chodzi a ta podobną zauważyłem :) ale widze ze spostrzegawczosc na pierwszym miejscu :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
