Tłumik titanum rdzewieje
grucha87
można zabezpieczyć bezbarwną farbą żaroodporną i ruda nie będzie się trzymać tylko jak długo obędzie się bez ponownego malowania tego nie powiem :) zawsze można wyczyścić i olejem na pędzelku posmarować dyfuzor też go zabezpieczyć ale niestety zmieni swój kolor na złocisty bądź brąz to są metody które przetestowałem i zdały egzamin
Tytan nie rdzewieje. Owszem utlenia się na powierzchni (tak, wiem, że rdzewienie to kolokwializm na utlenianie) ale po powstaniu tej warstwy proces mocno zwalnia. Przypuszczam, że tytanową masz wyłącznie końcówką (faktycznie to się nazywa tłumikiem) ale kolektor wydechowy/dyfuzor już masz ze stali albo innego metalu żelaznego i to faktycznie rdzewieje. Musisz użyć farby żaroodpornej i raczej czegoś markowego, bo tanie lub kominkowe szybko złażą.
Albo jak ci zależy zrobić powłokę ceramiczną. Trochę droższe ale lepsze od każdej farby.
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
  • 4 tygodnie później...
