Problem z odpaleniem XR 600 87r
Przemal XR
A właściwie problemów jest kilka, moto ciężko pali z kopa a właściwie jego odpalenie z kopa jest nie osiągalne czy z deko czy bez, z pychu pali bez problemu.
Na rozgrzanym silniku słyszę stukanie zaworu, (gdy jest zimny pracuje jak zegarek) dodatkowo zauważyłem wyciek oleju w okolicy świecy...
Moto również nie ma mocy w górnym zakresie obrotów gdy jest zimny silnik, po rozgrzaniu jest ok.
Od czego zacząć ?
od nauki podstaw-nie spotkałem jeszcze silnika co ma moc zimny i na pełnych obrotach, a kręcenie go na siłę na wysokie obroty to proszenie się o koszta.....
tak ciężko chwilkę zaczekać ?? to jest wiatrołap z dosyć przyżyłowaną powierzchnią chłodząca(xt 600 ma np o niebo ,,bujniej'' użebrowany cylinder z większą powierzchnią odprowadzania ciepła niż xr) , olej osiąga te 60 stopni w naprawdę chwilkę.....
ja to zauważyłem że ten motocykl chyba jak junak-musi się pocić , jak się leje olej to znaczy że jest i to powód do radości :D natomiast skoro zawór ci stuka to w czym problem zobaczyć czemu ?? najpierw z góry luz zobaczyć.....
http://miszczua.cba.pl
