nicos Opublikowano 19 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2004 Jak w temacie. Motorek wydaje dziwne odglosy z lewego gara. Myslalem ze to wina zle ustawionych zaworow ale zdjolem pokrywy glowic i ustawilem je jak byc powinny ale nic sie nie zminilo. Dalej slychac cichutki swist z lewej strony. Poza tym wystapil kolejny problem, niedawno zaczol gasnac jeden gar, tym razem prawy. Wydawaloby sie ze nie dostaje paliwa, sprawdzielm kranik i filtry paliwa ale sa ok. Co to moze byc? Podsumowujac - lewy gar "gwizdze" a prawy gasnie :`-( Poza tym, ma ktos jakis dobry sposob na zsynchronizowanie ruskich gaznikow?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galar Opublikowano 19 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2004 czesposób na regulację to jakl słyszałem "ruskie turbo"Świszczenie to mogą być ocierające laski popychaczy zaworów o rurki oslaniające lub zbyt slabe smarowanie zaworów i wtedy wydobywa sie pszeraźliwy pisk dochodzący od tarcia zaworów o prowadnice.brak pracy na jedny garze to:- świeca,- źle wyregulowany gaźnik,- zły luz nazawrowy,- nieszczelność na zaworach,- nieszczelność pierścieni tłokowych.naragalar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Opublikowano 20 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2004 Uszczelka pod głowicą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korba Opublikowano 26 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2004 Ewentualnie nadpalony któryś z zaworów. A poprzedniemu właścicielowi tak pieknie ten Dniepr chodził... :ehz: Cytuj Gryf MC Poland Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 27 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2004 He he , problem wyjaśniony :buttrock: Rozregulowane gaźniki przez jakiś magików i po prostu zapchany kranik paliwa , dlatego gasnął prawy cylinder.Z resztą niech Nicoś coś napisze na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nicos Opublikowano 27 Lipca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2004 :oops: Nie wyczyscilem dokladnie tego kranika, sama ziemia w nim byla, nie wiem jakim cudem sie tam dostala. Gazniki wyregulowal moj dobry znajomy ale niestety spec z niego nie jest zbyt wielki, powinien sie przekfalifikowac na naprawianie hulajnog. Narazie jest ok, nastepne problemy jednak wole starac sie rozwiazac sam bez pomocy pseudo-fachowcow. Jeszcze raz wielkie dzieki Pipcyk ze sie do mnie pofatygowales. Masz u mnie DUUUUUZE piwo jak sie spotkamy nastepnym razem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Opublikowano 27 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2004 a skąd w takim razie były te świszczące odgłosy :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Korba Opublikowano 28 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2004 a skąd w takim razie były te świszczące odgłosy :?:To nicos rozpaczliwie naprawiając Dniepra z wysiłku sapał, świstał i gwizdał :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Cytuj Gryf MC Poland Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 28 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2004 Spoko, nie od razu Kraków zbudowano. Każdy się musi nauczyć :buttrock:Te gwizdy czy jak to tam jest nazwane to po prostu odgłosy pracy silnika.Cykanie klawiatury itp.Po prostu rusek ni chodzi tak jak japonia i jednak praca rozrządu jest słyszalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nicos Opublikowano 29 Lipca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2004 Skad mialem wiedziec ze Dniepr ma tak "gwizdac" (to moze nie jest gwizdanie ale nie wiem jak nazwac ten dzwiek) "Nie od razu Krakow zbudowano" :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
