Zerwany pas napędowy - konwersja na łańcuch
w swoim Sporcie mam zebatke 23 na przodzie i 48 tyl,z lancuchem oczywiscie
witam. w zwiazku z tym mam pytanie ... czy sruby od puleya pasuja do zebatki tyl .. i jak z reszta?..bo decyzja juz zapadla .. ja bede mial 21/49 ..
oryginalne ..
pzdr
Gość starydziad
Co wy się tak tego zerwanego pasa obawiacie, mamy dwa sporty i jakoś się jeszcze żaden pas nie urwał :huh: .
Co innego jak się montuje cylindry większej pojemności np 1,6 to bym wymienił na łańcuch.
Ale przy waszych 60 kucy po co.
Nie masz syfu na kole, cichy napę itd.
Edytowane przez starydziad
sruby pasuja,nie wiem,ktory rocznik Twojego Sporta,chodzi mi o oslone pasa,czy ja zostawisz do lancucha,czy nie?
a takze o podnozke pasazera?
poniewaz w roznych rocznikach sa inne rozwiazania co do tego
pod tylna zebatke bedziesz musial dac dystans,sa takie oryginalne
jezeli chodzi o przednia,to w zaleznosci od tego jaka bedziesz mial,jezeli plaska,to tez musisz dac dystans
a jezeli taka jakby tloczona z wypustem,to nie
Edytowane przez BLACKY4
TYPE O NEGATIVE
rocznik 2001 jesli bedzie pasowac oslona to zostawie i podnozek tez o ile to bedzie mozliwe .....przednia jest jak by tloczona jak piszesz.. a tylnia to juz wiem ze dystans .....jesli by to jaka grubosc tego dystansu...?? lub gdzie tego szukac jesli nie bede mogl dorobic .....
OK juz sie zorientowalem jaki ten dystans...i grubosc to okolo 5mm ........ jak dadza dodstep do tokarki to wytocze...ostatecznie poszukam i kupi sie ... :)
Edytowane przez marek hd
podnozek pasuje w Twoim roczniku,w moim 2006 nie pasowal,trzeba bylo przerobic,oslone nieco obnizyc z przodu musialem,bedzie potrzebna spawarka
do tego,jezeli sie zdecydujesz
ten dystans 5mm moze byc niewystarczajacy,ale sa tez ciensze,mozesz dolozyc do tego cienki jeszcze,ja tak zrobilem,o ile pamietam,
ewentualnie,gdybys nie znalazl tej cienszej,mozna zastosowac odpowiedniej grubosci podkladki np.ze stali nierdzewnej,o odpowiedniej srednicy( na poczatku,mialem takie,pozniej zmienilem,przy okazji zmiany tylnego kola na alu)
do przedniej zebatki tez zobaczysz,czy trzeba cos podlozyc,tak,aby zachowac bezpieczny dystans,no i lancuch musi isc rowno,to w zasadzie
widac golym okiem,pamietaj,ze sruba przedniej zebatki ma lewy gwint,to by bylo na tyle
TYPE O NEGATIVE
dzieki //tak z tym lewym gwintem pamietam...... :)
