vtr 1000 nie wkręca sie
bratb2
witam mam problem z moja vtr 1000f 1998r a mi brakuje juz pomyslow,pękła mi spręzynka w napinaczu rozrzadu :sad: (wymieniona 2tys km temu zamiennik z larssona nie polecam) dwa zawory i napinacz wymienione łancuszek rowniez glowica sprawdzona u fachowca ,zlozylem odpalilem i zonk do ok 6tys obrotów wszystko ok pózniej przerywa jak by brakło paliwa jak powoli wkrecam dochodzi do konca ale szarpie, na postoju kreci do konca .Sprawdzilem gazniki dokładnie ,regulacja równiez, nieszczelnosci nie ma ,luzy zaworowe i ustawienie rozrzadu dobre kranik oczywiscie tez ok ,swiece zostały stare ale ładnie wypalone filtr powietrza nowy, za wszelkie sugestie bede wdzięczny.
Siema, podnieś bak, otworz airboxa i zrób zdjęcie jak jest zalozony filtr powietrza, pozniej zrob fotke bez filtra powietrza.
Jestem w stanie Ci pomóc naprawić motocykl w minute osiem :)
Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix
Przecież napisał że moc ma do 6/7tyś obr później przerywa krztusi się i trzeba zapinać następny bieg bo się nie da jechać. Ja cały czas czekam na fotki spod baku :) bo podejrzewam co jest przyczyną.
witam dołaczam zdjecia,chociaz dzisiaj sprawdziłem cisnienie na cylindrach i sie okazało ze na tym co był robiony ma tylko 7 barów po próbie olejowej na tłok nie podniosło sie prawie nic za to po podlaniu do krócca ssacego poszło w góre na 9 przypuszczam ze fachowiec nie sprawdził ssacych zaworów pomimo ze prosiłem, bede zdejmował głowice to zobaczymy mam nadzieje ze to nie np: pękniecie tłoka ale odmą tylko troche dmucha(a może się pocieszam :) )dam znać jak sprawdzę pozdrawiampost-73000-0-78574300-1379442416.jpgpost-73000-0-42411700-1379442430.jpg
Jak widzisz w airboxie masz takie małe komory z otworami po przeciwległych stronach po ukosie, ogólnie powinny w nich być gąbeczki filtrujące ale mniejsza oto. Założyłeś nowy filtr powietrza(wiedziałem że został wymieniony) który jest tanim śmietnikiem/zamiennikiem i niestety ale trzeba zrobić otwory w tych komorach o których wspomniałem wcześniej. Najpierw zrób otwory połowy wielkości tych co są w airboxie skręć airboxa na parę wkrętów i jedź sprawdzić maszynę.
Czekam na informacji z testów.
Dodatkowa filtracja zanim zanieczyszczenia dojdą do filtra papierowego. Takie gąbeczki można sobie samemu dociąć jak ktoś chce.
Kurcze, nie wydaje mi się, że to by było tak banalne.
Zresztą z fiszek jasno wynika, że jest to autonomiczny układ.
Ale jaja, zadałem to samo pytanie na FM w 2006 roku.
Odp: Jest to filterek przez który zasysane jest powietrze do, bodajże, membran w gaźnikach.
Tutaj link do dyskusji na forum shadowa:
http://hondashadowacetourer.yuku.com/topic/11508#.UjrUv3-Gekg
P.S.
Obawiam się, że to jest część, o której wymianie często się zapomina.
Efekt jest taki, że przy próbie wyprania rozsypuje się w pył.
Edytowane przez sitars
SQ7NSQ
  • 3 tygodnie później...
  • 2 tygodnie później...
witam przepraszam ze tak dlugo sie nie odzywalem ale czasu brak,glowice mi sprawdzil teraz cisnienie jest ok ale przypadlosc zostala lidkus pisales zeby zrobic otwory w airboxie czy w filtrze?bo w airboxie pod tymi gabkami otwory sa pozdrawiam
Musiałbyś wyjąć gaźniki i upewnić się że rozpylacze nie są zamienione miejscami przedni z tylnym gaźnikiem.
Druga sprawa może być taka że Twój motocykl potrzebuje wiecej powietrza, przejedz się bez górnej częsci airboxa ale
pamietaj zeby filtr powietrza przymocowac podkladkami i wkretami tak samo bak by nie obil sie o rame gdy pojdzie Ci na kolo :)
Daj koniecznie relacje z airboxem.
