Rafi13 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Witam Niedawno kupiłem sobie stry już motor czyli Honde MbX 80 któa miała być po remoncie silnika. Na początku było dobrze ale późnej zaczeło coś stukać w silniku ja obstawiam luz na korbowodzie ale che opinie troche bardziej doświadczonych. Drugi problem istnieje w skrzyni biegów czyli pomiędzy każdym biegiem ma luz i biegi wyskakują . Z tego powodu chciałbym się dowiedzię co by mogło się stać bo mam zamiar się za to zabrać w zimie.Dodam że honda jest na dotarciu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Bez rozebrania się nie dowiesz. Miałem kiedyś MBX80 1982r. z przebiegiem koło 50000km i wszystko chodziło ok, więc twoja to już musi być niezły trup. Skrzynie to raczej szukaj nówkę (używaną oczywiście). I pamiętaj, że w tym sprzęcie ważny jest odpowiedni poziom oleju w skrzyni (inaczej są problemy z przełączaniem biegów przy użyciu sprzęgła). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafi13 Opublikowano 6 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Mam zamiar rozebrać tylko na zime teraz jeszcze będę jeździł to moto potrzebne.A ten wał opłaca się regenerować czy szukać inny bo on był już po regeneracji jakieś 4000 tys km tak przymajmniej powiedział poprzedni właściciel, bo luzy na łożyska są . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
