Yamaha XJ6 problem z "luzem"?
Jestem "świeżym" posiadaczem Yamahy XJ6 i szczerze nie ogarniam jeszcze wszystkiego bo nie dawno zrobiłem też prawko. Niedawno też, kupiłem wspomnianą Yamahę i po kilku tygodniach użytkowania pojawił się nastepujący problem: przy rozgrzanym silniku nie chce wchodzić "luz". Ostatni ze dwa razy zdarzyło mi się także, że nie mogłem przeskoczyć z 1 na 2. Teraz pytanie: czy to jest normalne czy coś jest nie tak? Motocykl to rocznik 2010 a aktualnu przebieg to 12200 km. Proszę kolegów o poradę i pomoc, czy mam się martwić czy jest to jakiś typowy problem motocykla albo mójej techniki jazdy.
  • 2 tygodnie później...
Na tej stronie:
http://www.fz6r-forum.com/forum/f13/clutch-won-t-disengage-21998/index2.html
Temat o nowej fz6r z przebiegiem 9600 mil i ten sam problem co u ciebie. Tam jest opisane jak rozwiązać ten problem - właścicielowi fz6r się udało - jego motocykl chodzi jak nowy...
Edytowane przez samonek4
  • 10 miesięcy temu...
Temat stary, ale może topc starter napisze co było nie tak? Ja też mam XJ6, też mam takie objawy (identyczne), ale u mnie zawsze pomaga naciągnięcie linki sprzęgła. Jak się kończy zakres regulacji w nakrętce na kierownicy, to należy użyć regulacji w lince. Linka ma w pobliżu silnika takie zgrubienie zablokowane nakrętką kontrującą, którego wykręcanie powoduje wydłużenie się całego pancerza. Ale u mnie jest inny problem : po wyregulowaniu luzu linki luz wraca po 2 tygodniach! Ostatnio tylko reguluję reguluję, a linka zdaje się rozciągać i rozciągać! Czy ktoś miał taki objaw? Może ją całą zdejmę i zobaczę, czy pancerz jest OK? 27000 km ma.
Dokładnie. Nawet nie trzeba było jej wymontowywać. Wróciłem do domu, obejrzał dokładnie tam na dole i zaczęły już strzępy tej linki wyłazić z pancerza... Dobrze, że nie strzeliła gdzieś po drodze. Pozdr.
