Nierówna praca.
Piniorg80
Synchro robisz jeśli nie wiesz kiedy ostatnio było robione albo serwisówka mówi, że już czas sprawdzić wartości podciśnień albo bujają Ci się jałowe obroty. To wpływa wyłącznie na wartości podciśnień w dolocie a nie dawkowanie paliwa.
ustawiłem pływaki po 14mm czyli wiecej niż w serwisówce. 2wie środkowe świece były jasne, az za bardzo czyli powietrza za duzo a 2wie boczne dalej czarne, ale róznica była w jezdze przerywał do 2tys a nie jak wczesniej do 4rech.
  • 4 tygodnie później...
I jednak ssanie... Daj znać czy pomogło :)
Pomogło, żwawszy jest z dołu i nie przerywa jak wczesniej, jedynie ma jakas zamułke po 7tyś jak dobrze odkrece, a tak poza tym jest ok. świece są jeszcze ciut za czarne, pobawie sie skłądami mieszanki i moze bedzie ok. Dzieki Buber za naprowadzenie :) Kupie komplet świec i spróbuje ustawic jak trzeba, bo po tych to juz iskra skacze ładnie.
Pamiętaj że skład mieszanki (śruba) odpowiada tylko za niskie obroty. A 7k to już niskie nie są. Tutaj by były iglice albo dysze.
