tomprz Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Na wstępie proszę Administratora o nie przerzucanie posta do wątku Yamaha Royal Venture. Tam sa tylko użytkownicy Royal Star Venture a to zupełnie inny motocykl i niestety zadnej porady tam nie uzyskałem na żaden temat. Ale do rzeczy. Mam problem ze sprzęgłem rozrusznika. Wszystko zdemontowałem i powodem usterki są wszystkie trzy zerwane śruby mocujace tarczę z rolkami do koła magnesowego. Zestaw naprawczy już czeka na rozpakowanie, sruby tez są, tylko jest jeden klopot - tarcza w którą wkłada sie rolki ma taką blaszkę z jednej strony która zapobiega ich wypadaniu. Niestety nie jest juz ona w najlepszym stanie, sa peknięcia i nie jest juz trwale zespolona z tarczą. Teraz pytanie: czy ktos próbował montować sprzegiełko bez tej blachy, bo po dołozeniu koła zębatego nie ma mozliwości ,zeby rolki wypadły. Ale myśle sobie, ze taki silnik wymyslili mądre żółte ludziki i jeżeli byłoby to zbędne to by tego nie było. Pytanie kieruje głównie do uzytkowników Yamahy v-max (bo to ten sam silnik co w Venture), yamahy Virago - bo to tez bolączka tego modelu i niemal identyczna konstrukcja tego elementu. Niestety pierwsza generacja yamahy venture royal to sprzet niszowy i nie znalazłem ani jednego uzytkownika na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Trochę dziwne pytanie zadajesz. Jeśli to tylko blaszka i wiesz, że występuje w innych modelach to po prostu ją zdobądź i zamontuj. ASO, używka albo nawet samemu wykonać z sensownego materiału. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomprz Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Dawnymi czasy do dobrego tonu należało,że jeżeli nie mam nic sensownego do powiedzenia to się nie odzywam.Pamiętaj o tym. A pytanie było jasno sformułowane i to do kogoś kto miał z tym doczynienia. Średniointeligentny czytelnik tego forum rozumie,że jeżeli pytam o alternatywę tzn. że jest problem z nabyciem części lub jest to niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shinigami Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Średniointeligentny czytelnik tego forum napisał trzecią opcję. Wykonać element. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Dawnymi czasy do dobrego tonu należało,że jeżeli nie mam nic sensownego do powiedzenia to się nie odzywam.Pamiętaj o tym. A pytanie było jasno sformułowane i to do kogoś kto miał z tym doczynienia. Średniointeligentny czytelnik tego forum rozumie,że jeżeli pytam o alternatywę tzn. że jest problem z nabyciem części lub jest to niemożliwe. A co Ty wiesz o dawnych czasach ?Dorób sobie taką blaszkę a jak nie potrafisz to masz internet i dostęp do rynku USA na który ten model był produkowany. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomprz Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Drogi kolego, gdybym znalazł to na ebayu, to bym tu nikomu tyłka nie zawracał. Jeszcze raz powtarzam, pytanie jest skierowane do ludzi, którzy mieli styczność z tym konkretnym problemem i oczekuje od nich porady typu jak, co, gdzie, w jaki sposób. Niestety najwięcej do powiedzenia mają ci, co nic w tym temacie nie wiedzą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek6 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 tomprz - popieram Twoj ton kolejnych wypowiedzi. Na tym Forum moze byc problem z uzyskaniem odpowiedzio na to pytanie. Sprobuj moze zapodac tez temat na forum V-maxa, chyba bedzie latwiej uzyskac sensowna odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 W katalogu części dla tego modelu nie występuje blacha osłonowa o której piszesz, jest tylko WASHER,PLATEi kosztuje niecałe 5$ Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomprz Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 (edytowane) To nie jest ten element o którym piszesz. Ta blacha, która mnie interesuje jest częścią w której osadzony jest krążek z rolkami sprzęgła rozrusznika.Dzisiaj pytałem w serwisie Yamahy- niestety ta blaszka nie występuje oddzielnie, tylko razem z tym żeliwnym krążkiem w którym pracują te wałeczki - cena 893zł. Czekam na alternatywne pomysły. Edytowane 10 Sierpnia 2013 przez tomprz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
