Mimo_ck Opublikowano 15 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2004 Jeszcze jedno pytanko:Otóż zrobił mi sie taki myk:prędkościomierz zle pokazuje mi prędkość(i to ie jest zaniżanie o kilka km,tylko np.u mnie na liczniku 80km/h,u kumpli 120) Błąd jest w granicach 30-40 km mniej niż być powinno,i im większa prędkość,tym bardziej zaniża.Co sie mogło sypnąć????Dodam,że przy dzwonie zegary dostały,ale rozbierałem je i nie zauważyłem nic niepokojącego(tylko ryśnięte obudowy).Licznik przebiegu wskazuję prawidłowo.Dla testu przełożyłem nawet linkę w odwrotną stronę,ale nic sie nie zmieniło).Kto to może ewentualnie przejrzec i zobaczyć czy jakis trybik/sprężynka sie nie sypnęła???Zegarmistrz???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tradasace Opublikowano 15 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2004 spróbuj wyciągnąć koło i zobaczyć ślimaka , czy co tam masz , może coś się ułamało ? Albo w zegarach samych coś się spieprzyło , bo mówisz ,że linka jest cała i nie zacina się w pancerzu .hmmmdziwna sprawa jesli dystans dobrze wskazuje :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schutzstaffel Opublikowano 16 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2004 jeżeli dystans wskazuje dobrze, a prędkość nie ... to nie może być wina ani linki ani ślimaka, cała awaria tkwi w zegarach, nie znam sie na tym więc dokładnie Ci nie powiem o co chodzi, ale z czystego rozsądku to musi być coś z samym licznikiem, powodzenia ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2004 Mimo, nie pieprz sie z tym tylko zloz rowerowy licznik - o wiele dokladniejszy. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mimo_ck Opublikowano 17 Lipca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2004 A taki rowerowy licznik to nie ma jakiegos ograniczenia prędkości????Nie będzie sie wyłączał od wstrząsów???? P.S.Jak tu kawałek plastiku zamontować na moim cudownym klasyku :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość joserodo Opublikowano 17 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2004 Niektóre rowerowe (te z dolnej półki) maja ograniczenie do 100, ale te markowe liczniki są wyskalowane o wiele wyżej (np. do 300) albo w ogóle nie mają ograniczeń. A co do wyłaczania od wstrasów: przeca na rowerze też są wstrząsy. Jedyna wada takiego licznika to zasilanie z baterii. Jak go zima zostawisz przypietego do sprzęta to po kilku godzinkach możesz pożeganać sie z pomiarem prędkości do najblizszej wymiany baterii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dgree Opublikowano 17 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2004 polecam takowy licznik, ja mam od kad dostalem rower na komunie, czyli jakies 2 lata temu :P:D:D:D:D i do dzis dziala, tylko raz zmienialem baterie, nalezy zwracac uwage na ograniczenia predkosci, zeby niebyl do 100km...moj jest ponoc do 270... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbycho Opublikowano 17 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2004 A taki rowerowy licznik to nie ma jakiegos ograniczenia prędkości????Nie będzie sie wyłączał od wstrząsów???? P.S.Jak tu kawałek plastiku zamontować na moim cudownym klasyku :P Na pewno ma ograniczenie :P Na wyświetlaczu mieszczą się tylko trzy cyfry czy możesz pociągnąć tylko 999km/h wynika z tego wniosek że nie uda Ci się przekroczyć szybkości dżwięku 8O aczkolwiek będziesz blisko. ZbychoXJR1300 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mimo_ck Opublikowano 18 Lipca 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2004 To sie skuszę.Będę ludziom wmawiał,że to komputer pokładowy :P http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=28290812Taki wynalazek sobie zapodam.A o ograniczenie to mi sie rozchodziló,że moze do 100 km/h sa skalowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lipca 2004 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2004 wlasnie zalozylem licznik rowerowyi juz wiem ile mnie licznik oszukuje :P , do 40 km/h nie oszukuje wogole, jazda zaczyna sie powyzej 50 km/h, licznik motocyklowy 50, rowerowy 48, przy 100km/h licznikowo rowerowy pokazuje 95, natomiast przy 160 licznikowe, rowerowy pokazuje 152km/h, wiekszych predkosci nie sprawdzalem bo nie mam gdzie w poblizu takich rozwinac.NIezle co? skubane japonce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2004 i jeszcze jedno pytanko: czy przy wyzszych predkosciach opona motoctklowa nie odksztalca sie pod wplywem sily odsrodkowej? tzn czy sie nie zweza i nie zwieksza srednicy? bo jesli tak to napewno ma to duzy wplyw na wskazania licznika rowerowego, ktory tego nie uwzglednia. Pytam, poniewaz na wyscigach dragsterow widac to zjawisko bardzo dokladnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Ja zmieniłem teraz tylną gumę jest troche wyzsza mimo że ma ten sam indeks ale jest szersza i teraz licznikowe 100 osiagam przy nizszych obrotachA co do gumy to odkształca się i to juz wiedzieli projektanci czołgów :buttrock: :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pierun Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Ja kupilem ostatnio predkosciomierz rowerowy, po tym jak roczny slimak znowu sie rozwalil (przeskakuje na zebatkach). Dokladnie zmierzylem obwod kola, wynosil 1812mm :mrgreen: Tyle ustawilem w liczniku. No i pokazywal zle. Ustawialem go, zwiekszajac stopniowo ustawienia obwodu kola i sprawdzajac predkosc z motocyklem jadacym obok. Poza tym, pamietalem na jakich obrotach na 6 biegu jaka mialem predkosc mniej wiecej. Teraz mam w liczniku ustawione 1940mm i predkosc jest w miare ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Moze trzeba bylo zmierzyc z oponą?? Chyba, ze tak właśnie zrobiłeś... Co to za licznik?? Jakies badziewie z korei?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pierun Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2004 Zmierzylem wlasnie z opona :buttrock: Nie pamietam jakiej firmy, a nie chce mi sie teraz leciec do garazu :buttrock: Kumpel ma tej firmy przy rowerze i jezdzi juz 2 lata bez problemow, wiec chyba kiepski nie jest. Kosztowal 44zl. Byl jeszcze sigmy, ale kosztowal 80pln. Wolalem miec te 36zl na wahe :mrgreen: A ten co mam, pokazuje dodatkowo srednia oraz maksymalna predkosc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
