WSK 125 POMOCY
dammi
Witam mam taki problem że w mojej maszynie brak iskry. Motocykl pochodzi z 1975 roku. Znalazłem go niedawno pod szopom i chciałem zrobić,na pierwszy rzut wymieniłem w nim cewke zapłonową platynki (przerywacz) ponieważ był bardzo słabiutki prąd a platynki były rozwalone. po wymianie zapalił na strzała lecz miałem problem że magnetem uderzał o cewkę ale to rozwiązałem i spiłowałem cewke i chodziła jak powinna. Moja radość niestety nie trwała długo ponieważ jadąc 1 biegiem uciekła mi linka od sprzęgła więc postanowłem ją z robić a że nie miałem wyregulowanego gaźnika to się zadusiała i na tym się skończyło. I przestała odpalać. Prąd jest bo czuć go ręką ale słaby. Wyczytałem gdzieś że trzeba wymienić kondensator. jednak to nie przyniosło skutków. W książce serwisowej nie pisze co jeszcze można zrobić. Mi już pomysły się skończyły co można zrobić abo jak ją naprawić więc proszę o pomoc z góry bardzo dziękuję :D
najpierw wypada się przywitać w odpowiednim dziale.
Wyreguluj gaźnik, ustaw zapłon, zmień platynki, i wstaw inną cewkę ! Co to za naprawa , że piłuje się cewkę?
gaźnik jest tak wyregulowany że jak odpaliła to sama chodziła na wolnych obrotach tylko jak jechałeś to mogła z gasnąć i tak się stało. Zapłon dobrze ustawiony platynki nowe, acewke jeszcze jedną teraz kupie i zobacze. co to za naprawa piłowanie cewki ależ taka że jak założyłęm nową cewkę i założyłęm magneto to strasznie o nią waliło (wyczytałem gdzieś że to jedyny sposób alby nie rozwalić magneta przez cewkę albo żeby cewki nie urwać) więc żeby nie mieć więcej problemów luciutko spiłowałem górę cewki i było idealnie wszystko chodziło i nie waliło a teraz to stoi
A może być cewka się popsuła ?bo dosłownie sam zgasł bez wariowanie i to był koniec
Cześć,
Po kolei:
1. Sprawdź czy iskra jest w ogóle na świecy.
2. Sprawdź odstęp styków przerywacza.
3. Sprawdź/wymień cewkę lub kondensator.
4. Sprawdź przewód wysokiego napięcia.
5. Jeżeli iskra jest a nie pali, sprawdź ustawienie wyprzedzenia zapłonu.
Powodzenia
Cześć,
Po kolei:
Powodzenia
1. nie ma iskry na świecy i leciutko pieści w ręke jak kopnę
2.styki są ustawione szczelinomierzem
3.cewka jest nowa i kondensator też
4.przewód jest dobry
a po za tym ona chodziła tylko zgasła i straciła iskrę do słownie tydzień temu. Mocy jej nie brakowało. jak zgasła myśłałem że to kondensator i go wymieniłem. Cewke odrazu po wielkim postoju. jutro wymienie cewke na starą i zobacze czy będzie jakaś reakcja
Wymien przewody elektryczne bo moze jest przejście ale za małe , ja tak miałem. Sprawdziłem miernikiem i było, wiec zostawiłem a tu okazało się ze za małe
całą instalację?? bo piszesz przewody i nie wiem o jakie chodzi
ja mam zrobione narazie na krótko bez stacyjki
Edytowane przez dammi
może ma przebicie gdzieś, iskrzyło się na przerywaczu pomiędzy stykami jak odpalała jeszcze?
chodziło wszystko tak jak powinno zero iskier. jedyne iskry były jak magneto haczyło o cewke ale szło to zrobić(zeslifować cewke) i przestało
wczoraj wymieniłem jej cewke na strarą to w cale nie miała prądu a jak ma tą nową to lekko kopie. przewód wysokiego napięcia wzięty od innego motoru i taki sam efekt. platynki sprawdzałem poraz kolejny io nie mają przebicia. myślę że gdzieś indziej będzie miał przebicie albo kondensator jet wadliwy
dodam tylko że cewki się nie spiłowuje, jak szorowała o magneto, to je odkreć, odkręć cewkę i jak bedziesz przykręcać cewkę to przykręć śruby ale nie do końca zostaw tak troche żeby cewka się ruszała, zaprzyj sie śrubokrętem o karter, czy o coś, żeby móc odgiąć cewkę w dół, jak odegniesz troche to trzymaj mocno i tak przykreć
ps. pozmieniaj świece, fajke spróbuj, wszytko trza sprawdzić co związane z zapłonem
Edytowane przez kilant
oo dziękuję bo na to nie wpadłem :D ale po spiłowaniu WSK chodziła i to kilkakrotnie była opalana bez problemów :P świece mam nową jedną z ogara i jeszcze jedną z mz i na żadnej nic, fajke też z ogara wyciągłem bo on cały czas chodzi,
a takie pytanie mogła się sfajczyć cewka??? bo mnie trapi cały czas ta myśl
Chodziło mi o przewody z cewek i przewód wysokiego napięcia
przewód wyskiego napięcia założyłem z ogara i nie było żadnej różnicy a przewody wszystkie są zaizolowane i całe
wymieniłem kondensator na troszke większy i jakby mocniejszy troszkę prąd ale nadal za słaby. spróbuje sprawdzić cewkę bo myślę że to ona jest przyczyną
  • 1 miesiąc temu...
