Yamaha YZF R-125 Sportowy zestaw Malossi
Witam,
3 dni temu zakupiłem Yamahe YZF R-125 2009 rok, Jezdzi się przyjemnie jednak brakuje jej jeszcze troche mocy przyspieszenia , v-max jaki osiagnąłem to 115km/h na 5 na 6 nawet nie chciala dalej wkrecic na obroty wiecej nie chciała pójść moja waga 87kg 178cm. Przydało by się okolo 150 km/h :) Wiec postanowiłem zakupić sportowy zestaw Malossi.
Skład tuningu mechanicznego:
- Sportowy cylinder 180cm3 MALOSSI
- Sportowy wydech MALOSSI
- Moduł MALOSSI FORCE MASTER 2
- Sportowy wałek rozrządu MALOSSI
- Sportowy filtr powietrza (stożek) MALOSSI
I teraz mam pare pytan do was forumowicze :)
1. Jaki moge osiągnąć v-max na tym zestawie?
2. Ile kilometrów i na jakich obrotach sie dociera taki KIT?
3. Ile wzrośnie moc silnika seria 15 KM?
4. Jak bedzie wygladało z przyspieszeniem?
5. ile około wytrzyma taki zestaw KM przy nie katowaniu?
6. Czy wybrałem dobry zestaw?
Pozdrawiam Serdecznie Michał
Lepiej trzeba było sprzedać ten sprzęt i kupić RS125 z silnikiem 2t. Miałbyś w tedy 30km w serii bez zabawy. Tuning 125 w 4t nie ma sensu. Za te pieniądze co włożyłeś to pewnie kupiłbyś kawę 250 i bez tuningu by było 160-170km/h.
Myślę, że i tak nie będziesz miał podjazdu. 30KM i tak nie uzyskasz, nie mówiąc już o tym, że tam jednak inna klasa zawieszenia i hamulców jest. No i przypuszczam, że spalanie pewnie będziesz miał po takim tuningu jak w 2t albo niewiele niższe. Na około 22-25km możesz liczyć przy znacznym spadku żywotności sprzętu.
ten zestaw jest specjalny pod R125 180CCM lacznie z wymiana wałka rozrzadu stockowy wał ma spokonie wytrzymac na tym sprzecie, ponoc przyspieszenie do 100KM/H jest w przedziale 6-8 sek, co do spalania duzo nie zwrosnie to 4T na wtrysku teraz spala niecale 3L na 100km RS 2x tyle , głownie mi chodzi o dobre przyspieszenie ładny wyglad i 130-150 km/h mi w zupełności wystarczy i oczywiscie ekonomik, od wyzszego spalania mam samochód :) a tu ma byc przyjemna jazda z ekonomia
Edytowane przez prefo86
To tak, za kasę jaką wydałeś na R125 kupił byś bardzo ładną RS a zestaw o jakim mówisz kosztuje o ile się orientuje ponad 4 tysiące!!!
A za te 4k zł miał byś 762l paliwa (licząc 5.25 za litr).
Czyli mógłbyś zrobić ponad 7.5tysiąca kilometrów licząc ekstremalne spalanie 10l/100km :)
Wnioski - tuning takiego motocykla to wyrzucanie pieniędzy w błoto, bardziej dokładnie gra nie warta świeczki.
Poza tym kupno to nie wszystko. Całość trzeba zamontować i zestroić wszystko a wtrysku samemu tez nie ustawisz, nie mówiąc o wgraniu map zapłonowych. :)
http://moto125.pl/c/203/tuning-mechaniczny-yamaha-yzf-r-125-yamaha.html
Na tej stronie są dokładne ceny ile co kosztuje.
Edytowane przez fincher
własnie tam zakupiłem już wszystko to co podalem wyzej zapłacilem 5 tyś w tym sklepie co podałeś wyżej , sprzet jest w trakcie realizacji sprowadzany z włoch... kupilem niedawno ten motorek okazuje sie ze bierze olej to postanowilem zrobic kapitalny remont silnika z wieksza moca przy okazji wtedy sam go docieram i wiem na czym stoje... Mam nadzieje że nie zawiode się na tym sprzecie...
O prędkości 150km/h to możesz zapomnieć. 130-135km/h tyle możesz na tym zestawie osiągnąć. Przyspieszenie będzie ciut lepsze niż seria, ale bez żadnego "wow". Kasę, którą włożyłeś jest nieadekwatna do tego co otrzymasz. Miałem Speeda po dość fajnym tuningu i objeżdzałem YZF po mieście bez żadnych problemów. Sam motocykl jest w sobie piękny i prawie kupiłem malowanie Rossi. Piękna stylistyka, niskie spalanie to atuty tego motocylka. Idealny do miasta i na krótkie wycieczki.
Wysyłane z mojego iPad przy użyciu Tapatalk HD
Jeżeli bedzie chodził tak jak na tym filmiku bede zadowolony :)
to własnie na zestawie malossi , z seri 15km podnosi do +- 28 KM do tego niskie spalanie i dla mnie bedzie ideał. Mam nadzieje że się sprawdzi Edytowane przez prefo86
Oczywiscie techniki się naucze :) mania stawania na kole mnie już nie kręci wyrosłem z tego, motorem bede jezdzil do pracy do miasta i wycieczki maks 50km :)
ps. możecie mi powiedzieć jak docierac taki cylek? ile km przy jakich obrotach zmieniac biegi? byłbym wdzieczny
