suzuki burgman 400 nie odpala
Digidy
Witam,
kupiłem uszkodzonego burgmana 400 z 2005 roku, przebieg 9 tys km. Sprzedający powiedział ze cylinder nie ma kompresji na pierscieniach ale to niemozliwe gdyz motor ma niewielki przebieg, stawiam na regulacje zaworów gdyz to nie było sprawdzane nigdy.
Motor kręci rozruszikiem, wydaje odgłosy chęci zapalenia, ale nie moze odpalic.
czy dobrze mysle ze to zawory ? czy burgamny miały jeszcze inne słabe punkty?
Próba olejowa wykazała ciśnienie 8,5 bara, bez oleju mam 4,5 bara,
Pomyślałem ze możę się zapiekły pierscienie bo motor stał długo nie odpalany na dworze, ale jednak bede musiał rozkręcić silnik...
nie wiem jeszcze jak wygląda stan tłoka ale wtępnie bedę potrzebował tylko pierscienie i uszczelki
Edytowane przez Digidy
Witam,
kupiles motocykl po polsku patrzac na rocznik i przebieg, od dawna w mechanice nie uzywam slow niemozliwe i nigdy w "nowym" nabytku. Powinienes postapic tak jak radzi Toowdie, rozebrac co trzeba i sprawdzic co jest przyczyna problemu.
Mechanika Motocyklowa
witam,
potrzebuje rady- mam do wymiany tłok w silniku, mogę kupić tłok vertexa nominalny i wsadzic go bez szlifu ?
czy lepiej kupic tańszy tłok OMP i zrobić szlif ? - gładź cylindra ma tylko 9 tys km, dobrze wygląda
