hefaistos Opublikowano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2013 Witamjestem umówiony na oględziny tego motocykla. oto co sie dowiedziałem z rozmowy:-sprowadzony z angli-przez ostatniego użytkownika jeżdzony przez 1,5roku (w tym czasie zrobił regulacje zawórów i nic wiecej) oczywiscie w Polsce-napęd - połowa-lekko przytare liczniki wiec pewnie nie obyło sie bez przygód-lekko pekniete siedzenie przy baku-łożyska głowki ramy nie wykazują problemów-lagi czyste-opony- wg niego do końca sezonu polatają, mi wyglądaja na raczej cienkaweJak oceniacie motocykl, wiem że mało zdjęc ale może coś przychodzi komuś do głowy.Czy w ogóle opłaca sie, czy zaraz trzeba bedzie wrzucić większe pieniądze i lepiej dać sobie spokój, szukać czegoś droższego a w lepszym stanie?http://allegro.pl/su...3333672025.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzyvvy Opublikowano 29 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2013 Osobiście po tego rocznym kupnie (w tym miesiącu :D ) hondy hornet 600 poleciłbym Ci ten motocykl z czystym sumieniem. Lepsza kultura pracy silnika, większa moc, lżejszy. http://allegro.pl/honda-cb-600-hornet-f2-f3-f4-f4i-cbr-zx6r-gs-cb-i3345525904.html http://otomoto.pl/honda-cbf-600-hornet-bandit-gsf-M3706347.html http://allegro.pl/honda-hornet-cb-600f-okazja-sprawdz-i3348577700.html Kilka ciekawych na szybko :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macjek Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 W dniu 29.06.2013 o 20:40, Krzyvvy napisał: Osobiście po tego rocznym kupnie (w tym miesiącu :D ) hondy hornet 600 poleciłbym Ci ten motocykl z czystym sumieniem. Lepsza kultura pracy silnika, większa moc, lżejszy. http://allegro.pl/honda-cb-600-hornet-f2-f3-f4-f4i-cbr-zx6r-gs-cb-i3345525904.html http://otomoto.pl/honda-cbf-600-hornet-bandit-gsf-M3706347.html http://allegro.pl/honda-hornet-cb-600f-okazja-sprawdz-i3348577700.html Kilka ciekawych na szybko :)te hornety to niezłe trupy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzyvvy Opublikowano 5 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2013 W dniu 5.07.2013 o 12:01, Macjek napisał: te hornety to niezłe trupy Możesz rozwinąć temat? Rzuciłem pierwszymi lepszymi linkami, może też się czegoś nauczę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macjek Opublikowano 6 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2013 (edytowane) http://allegro.pl/honda-cb-600-hornet-f2-f3-f4-f4i-cbr-zx6r-gs-cb-i3345525904.html cały malowany, pociągnięty sprayem silnik i kolektory, brak odważników na kierownicy, wąż od chłodnicy to jakiś dowcip, polepiona osłona zębatki zdawczej, nieoryginalne kierunki z przodu, brak kierunków z tyłu drugi wygasł, trzeci:http://allegro.pl/honda-hornet-cb-600f-okazja-sprawdz-i3348577700.html nieoryginalne kierunki z tyłu, cały malowany, nieoryginalna kiera, lusterka (sorry, jest jedno lusterko!), brak odważników kiery, silnik poharatany z obu stron. Na tym tle bandit z ogłoszenia założyciela wątku wydaje się być rozsądniejszą propozycją. Jest cały w oryginale, pewnie trzeba odświeżyć hamulce, zrobić synchro, jakieś tam wymiany eksploatacyjne i będzie latał jak piec zdrowy. Mając6k do wydania nie wybrzydzałbym w modelach - trzeba brać bandit/hornet/fazer/sv czy co tam jeszcze podpasuje w najlepszym stanie i blisko domu. M. Edytowane 6 Lipca 2013 przez Macjek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzyvvy Opublikowano 12 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2013 W dniu 6.07.2013 o 06:15, Macjek napisał: http://allegro.pl/honda-cb-600-hornet-f2-f3-f4-f4i-cbr-zx6r-gs-cb-i3345525904.html cały malowany, pociągnięty sprayem silnik i kolektory, brak odważników na kierownicy, wąż od chłodnicy to jakiś dowcip, polepiona osłona zębatki zdawczej, nieoryginalne kierunki z przodu, brak kierunków z tyłu drugi wygasł, trzeci:http://allegro.pl/honda-hornet-cb-600f-okazja-sprawdz-i3348577700.html nieoryginalne kierunki z tyłu, cały malowany, nieoryginalna kiera, lusterka (sorry, jest jedno lusterko!), brak odważników kiery, silnik poharatany z obu stron. Na tym tle bandit z ogłoszenia założyciela wątku wydaje się być rozsądniejszą propozycją. Jest cały w oryginale, pewnie trzeba odświeżyć hamulce, zrobić synchro, jakieś tam wymiany eksploatacyjne i będzie latał jak piec zdrowy. Mając6k do wydania nie wybrzydzałbym w modelach - trzeba brać bandit/hornet/fazer/sv czy co tam jeszcze podpasuje w najlepszym stanie i blisko domu. M. Dzięki za odpowiedź, przyjrzałem się bliżej i dłużej to faktycznie dojrzałem te detale :)Choć nie wszystko co napisałeś skreśla te motocykle.To, że są malowane może okazać się fanaberią właściciela. Ci co mają kase lubią mieć maszynę w swoim ulubionym kolorze. Owszem mogły być malowane po mocnej glebie lecz nie koniecznie :)Nie oryginalne kierunki to też rzecz gustu. Znam takich co zamiast dużych wyraźnych wolą kupić małe ledowe lampecki :DZ kierownicą może być tak samo jak wyżej. Ludzie lubią kombinowaćBrak lusterka może być winikiem parkingowej gleby. Sam obaliłem moto na garażu, oparł się tylko o ściane i było po lusterku. Brak ciężarków to już ciężko mi uzasadnić. Nie wiem w czym mieli problem aby je założyć z powrotem. Także reasumując, zdjęcie zdjęciem a i tak wszystko trzeba obejrzeć na żywo i przede wszystkim rozmowa nie tyle z właścicielem jak z użytkownikiem motocykla. Po samej rozmowie idzie wywnioskować co i jak koleś robił przy motocyklu :) PS: a ten wąż chłodnicy to faktycznie przypałowy :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Macjek Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Masz rację, te wszystkie elementy mogą być fanaberią właściciela, ale - przypadkowo lakier, odważniki, lusterka, kierownica, kierunki to sa elementy, ktore obrywaja przy glebie jako pierwsze- te motocykle są po prostu brzydkie... Jak jest blisko to jedź i obczaj, pewnie. W hornecie przy zakupie warto zdjąć zbiornik i przyjrzeć sie ramie, i mocowaniom silnika do ramy. Przy dzwonie pękają mocowawania a rama się wygina. M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filipr Opublikowano 13 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2013 Z tymi fanaberiami odnośnie malowania sprzętów to bym nie przesadzał. Strzelę, że 1-2% sprzętów malowanych jest z powodu wspomnianej fanaberii (pomijając aerografy na czopkach). Prędzej zmieniają osprzęt, dokładają akcesoria niż malują sprzęt. Ja np. nie znam nikogo, kto by ot tak sobie przemalował oryginalnie pomalowane moto, które nie miało przygód. Pozdr.F. Cytuj https://www.facebook.com/EASRacingTeam/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
