bezpieczniki w kz 440 1981
janmax
Po wlączeniu kluczykiem zaplonu nie świecą się kontrolki Grzebalem przy światłach,więc najprawdopodobnie spalil się bezpiecznik.Mam schemat elektryczny ale nie wiem gdzie szukać tych bezpiecznikow.Czy jest jakaś skrzynka i gdzie ?czy są bezpieczniki wpięte w przewody- gdzie? Proszę o pomoc
Może są na forum osoby, które miały do czynienia z takim sprzętem, a na pewno są to Ci pomogą, a jeśli nie, a masz schemat to nic trudnego. Spójrz na schemacie, w którym miejscu jest bezpiecznik, na jakich przewodach, skąd i dokąd idą. Naprawdę niedużo roboty, dawno znalazłbyś, gdybyś nie pisał tego tematu ;)
Może i masz rację.W takim ukladzie muszę pruć wiązki przewodów i szukać w ciemno.Tylko po,co jest to forum?
Forum jest od forumowania się jednak faktycznie jak juz grzebiesz to można znaleźć samemu puszkę bezpieczników. Znajdź sobie serwisówkę to Ci pomoże.
Pruć żadnych wiązek nie musisz bo nie spotkalem się z firmą, która w wiązce na przewodach umiejscawiała bezpieczniki.
...i tak wszyscy umrzemy...
Nic nie trzeba pruć, wystarczy logicznie spojrzeć na schemat. Od jakiego, do jakiego urządzenia idą przewody i czy jest bezpiecznik. Bez przesady.
Bezpieczniki często są w małych, plastikowych czymś(zabrakło mi słowa) przyczepione do ramy, a jeśli masz puszkę to na pewno ją znajdziesz po schemacie.
Edytowane przez Dexster
