Junak - kamienie zaworowe
qlimaxDJ
Witam! Jako,że mam rozklepany kamień od zaworu wydechowego,przez co nie działa mi odprężnik,postanowiłem dorobić kamień:) Prosił bym o podzielenie się swoimi uwagami na temat tego pomysłu,z jakiego stopu powinien być zrobiony ten kamień i dokładne wymiary tych kamieni:) Z góry dzięki:)
  • 3 tygodnie później...
Spokojnie zrób to ze stali gatunku 45 lub 40H i zahartuj.
Najlepiej by to bylo zrobic ze stali do naweglania 18G2H2 albo 18HGT .
Lub NZ3 bo jest odporna na udarność.
Z gatunku 45 mozesz sam to przyhatrowac palnikiem do czarwonosci 840-860 stopni celcjusza (wisnia kolor) i do wody .Pozniej ewentualnie lekko podgrzej w celu odpuszczenia lekkiego tak do 250 stopni.JAk nie masz dojscia do twardosciomierza to przejedz po tym pilnikiem i ma sie slizgac .Z 40H i NZ3 podobnie tyle ze NZ3 nagrzac do okolo 900 odpuscic srednio w okolo 500 stopni i hartowac w oleju.Naweglac tez mozna samemu jak masz piec hartowniczy to zrób skrzynke i kup węgiel i na 8 h do pieca w skrzynce w odpowiedniej temp i bezposrednio z naweglania do oleju hartowniczego a pozniej odpuscic i pasuje:)))A najlatwiej wez elektrode do napawanie EN450B i to napawaj i obrób za pomoca szlifowania.Pozdrawiam
Edytowane przez Dawid1981
