qlimaxDJ Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Witam! Jako,że mam rozklepany kamień od zaworu wydechowego,przez co nie działa mi odprężnik,postanowiłem dorobić kamień:) Prosił bym o podzielenie się swoimi uwagami na temat tego pomysłu,z jakiego stopu powinien być zrobiony ten kamień i dokładne wymiary tych kamieni:) Z góry dzięki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Pojdz sobie na forum SFM Junak, tam jest kilku fachowcow, ktorzy ci pomoga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid1981 Opublikowano 12 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2013 (edytowane) Spokojnie zrób to ze stali gatunku 45 lub 40H i zahartuj.Najlepiej by to bylo zrobic ze stali do naweglania 18G2H2 albo 18HGT .Lub NZ3 bo jest odporna na udarność.Z gatunku 45 mozesz sam to przyhatrowac palnikiem do czarwonosci 840-860 stopni celcjusza (wisnia kolor) i do wody .Pozniej ewentualnie lekko podgrzej w celu odpuszczenia lekkiego tak do 250 stopni.JAk nie masz dojscia do twardosciomierza to przejedz po tym pilnikiem i ma sie slizgac .Z 40H i NZ3 podobnie tyle ze NZ3 nagrzac do okolo 900 odpuscic srednio w okolo 500 stopni i hartowac w oleju.Naweglac tez mozna samemu jak masz piec hartowniczy to zrób skrzynke i kup węgiel i na 8 h do pieca w skrzynce w odpowiedniej temp i bezposrednio z naweglania do oleju hartowniczego a pozniej odpuscic i pasuje:)))A najlatwiej wez elektrode do napawanie EN450B i to napawaj i obrób za pomoca szlifowania.Pozdrawiam Edytowane 12 Maja 2013 przez Dawid1981 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
