KTM 360 łożyska kół
Cześć, sprawa jest prosta, jeśli koła ma przepotężne bicie, tzn. lata od lewej do prawej (samo koło jest proste) to raczej sprawa łożysk, a sam brak jednej z 2 śrub mocowanych od dołu na lewej ladze (lagi zwykłe nie USD) raczej nie ma na to wpływu? Ze względu na to że 360 to chyba jeden z rzadszych modeli i z częściami czasami jest krucho, poza cylindrem chyba niczym się nie różni od 250 i 300 z tego samego roku, co oznacza że łożyska od 250 podejdą?
tam na dole MUSZĄ być obie śruby :banghead:
Łożyska kup w sklepie z łożyskami, będzie taniej :)
W sumie racja, ale zdaje się że prócz łożysk idą tam jeszcze simeringi, tak?
:ohmy: Czy ta jedna śrubka załatwi temat?
Koniecznie musisz wkręcić tam te śruby. One trzymają ośkę koła. o ile ona sama od siebie raczej nie wypadnie to mocowanie ośki jak jest nie skręcone może pęknąć podczas jazdy. O ile się nie zabijesz to popadniesz w spore koszty i długo będziesz szukał używki. Jeśli gwinty są przekręcone to albo rozwierć i nagwintuj o jeden rozmiar większy lub napraw stary gwint. Są do tego specjalne zestawy.
Zużyte łożyska można poznać po tym ze na postoju kiwasz kołem na boki. Jest luz jest po łożysku. Jak wyjmiesz stare łożyska i uszczelniacze to w sklepie z takim asortymentem nie będą mieli problemu z doborem nowych części.
