whitektosik Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Witam, posiadam jawe 350 z instalacją elektryczną na 12 volt, taki rownież posiadam akumulator, jest dobry tylko szybko się rozładowywuje przez co później ciężko zapalić motor. Posiadam też drugi akumulator 6volt , kiedy podłączę je razem szeregowo niby wszystko ok, motor pali od kopa, nie rozładowywuje się szybko, wszystko niby śmiga, ale czy jest to bespieczne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żurek Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Nie jest bezpieczne. I jak to jest dobry ale szybko się rozładowuje? Jeśli szybko traci energie to nie jest dobry.Musiał byś sprawdzić czy jest jakiekolwiek ładowanie bo to też jest powód szybkiego rozładowywania się. Sprawdź miernikiem jakie jest napięcie ładowania. Powinno dochodzić do nawet 14.5V po dodaniu gazu. Na jałowych powinien trzymać przynajmniej 12.5V przy włączonych światłach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Posiadam też drugi akumulator 6volt , kiedy podłączę je razem szeregowo niby wszystko ok, motor pali od kopa, nie rozładowywuje się szybko, wszystko niby śmiga, ale czy jest to bespieczne?Człowieku, czy ty do szkoły nie chodziłeś? Nie podłącza się szeregowo akumulatorów o różnym napięciu bo niszczysz oba i to nieodwracalnie. To samo po włączeniu w obwód motocykla, niszczysz regulator napięcia i prądnicę. To nie jest radzenie sobie tylko zwykłe rzeźnictwo. :banghead: :banghead: :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
whitektosik Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Wielkie dzięki za odpowiedź, no nie znam się na tym, sprawdzę napięcie ale raczej akumulator do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mostasz Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 to po co się bierzesz za robotę jak się nie znasz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żurek Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 to po co się bierzesz za robotę jak się nie znasz ?Też się często biorę za robotę choć się nie znam. Za którymś razem w końcu wyjdzie jak trzeba.A reszta swoją drogą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 Też się często biorę za robotę choć się nie znam. Za którymś razem w końcu wyjdzie jak trzeba.A reszta swoją drogą.To może szukaj pracy jako saper :biggrin: :biggrin: :biggrin: Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Żurek Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 To może szukaj pracy jako saper :biggrin: :biggrin: :biggrin:Po części tak się czuję kiedy naprawiam swój motocykl. :) Jak spartole może to się źle skończyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
