Uszczelka pod głowicą
Tak ze mozliwe ze prosta wymiana uszczelki bedzie najlepszym kompromisem.
A szczególnie miśków, czyli 4 uszczelek kanałów na świece, a te mają ujścia właśnie koło kolektorów. Jak miśki puszczają to olej leci w kanały świec i wylatuje koło kolektorów. Wygląda toto jakby puszczała uszczelka pod głowicą. Przy okazji warto zmienić dużą uszczelkę pokrywy
Edytowane przez mkoch
W dobra porę ten temat mi się trafił :)
Bo właśnie się kolegą ustawiliśmy na weekand na wymianie uszczelki pod głowicą w jajku 750, 2000r., bo też mu zaczeło cieknąć z lewej strony cylindrów od strony wydechu.
Co dziwne, jak oglądałem z nim przed kupnem inną F-kę to też się pociła w tym samym miejscu...
Może faktycznie tam się głowica luzuje na śrubach i wystarczy dokręcić.
No nic, zrzucimy pokrywę i zobaczymy czy po ustawieniu klucz na dany moment z serwisówki śruby coś się ruszą. Jak tak to zostawiamy głowicę w spokoju do testów a jak śruby nie drgną to iestety czeka nas grubsza robota...
A ja Ci podpowiem zebys sprawdzil uszczelki pokrywy zaworow od stron swiec... Kiedy olej dostaje sie do otworu od swiecy, kanal odplywowy jest tuz przy laczeniu glowicy. W praktyce to wyglada jakby olej lecial spod glowicy.
Juz raz tak niepotrzebnie wymienialem uszczelke w tym motocyklu ;-)
