mageas Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Witam posiadam kawasaki zxr6 f z 95 roku pojemność 600 i w zimie go nie odpalałem bo byłem zagranica a gdy nie dawno wrucilem napotkalem taki problem że motocykl wogule nie pali tylko podczas naciskania startera wydaje dziwny dziwek mianowicie (tak jak by trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr) cos takiego załanczam filmik odnośnie tego dzwieku Prosze o pomoc co sie stalo że motocykl nie chce palic nie znam sie bardzo a sezon tusz tusz Proszę o pomoc. tutaj umieszczam link do filmiku na youtube ktorym zamieścilem jak to wyglada i jaki to jest dzwiek Prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 akumulator umarł ale wypada dla pewności go podładować Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DZIKOWSKI Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Akumulator do ładowania lub wymiany-musisz zmierzyć miernikiem.Taki dźwięk wydaje przekaźnik rozrusznika. Nie sztuką jest się rozpędzić.Sztuką jest wyhamować! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Podłącz na dzień i potem spróbuj jeszcze raz .... jak będzie słabo kręcił to chyba trzeba aku zmienić :D MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mageas Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 ok podłacze na dzien do ładowania mam takie pytanie jeszcze lepiej ładowan na 12v czy 24v? a jak to nic nie pomoże to może to być cos innego in akumulator? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 ok podłacze na dzien do ładowania mam takie pytanie jeszcze lepiej ładowan na 12v czy 24v? a jak to nic nie pomoże to może to być cos innego in akumulator? Wyjmij akumulator z motocykla i go wyczyść a zobaczysz nadruk ile Volt powinna mieć ładowarka.Przy okazji wyczyścisz sobie klemy akumulatora z nalotu i przewody do nich przykręcane. Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 ok podłacze na dzien do ładowania mam takie pytanie jeszcze lepiej ładowan na 12v czy 24v? a jak to nic nie pomoże to może to być cos innego in akumulator?Stary no jasne ze 12V, i odpowiedzialny jest tu tylko i wylacznie akumulator przy objawach jakie podales. Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mageas Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Ok dziękuje za pomoc jeszcze jedno pytanie ile gdzieś się musi ładowac taki aku? 8-12 godzin czy dluzej a może też być ze to jest żelowy i trzeba bedzie nowy? zrobie tak jak mowiliście i sprawdzę to jutro czy działa i do kolegi do moto tez go podczepie i zobaczymy . aha zapomnialem dodac jak naciskalem starter to zielona kontrolka przygasała zauwazylem to jeszcze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaquzie Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 ewidentnie masz objaw słabego aku - co potwierdziłeś finalnie przygasaniem kontrolki - jest tak słaby, że przygasa :)jak zostawisz aku na noc będzie ok. jak rano nie odpali - idź po nowe aku. W uszach szum, w oczach łzy, a na liczniku 33 :>http://sites.google.com/site/jaquzie/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mageas Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 ok dziekuje za wasza pomoc i mam takie pytanie jesli ede musiał kupic nowe aku to mianowicie możecie mi powiedziec jakie to bedzie dobre do mojego motocyklu? kawasaki zx6r 600 95 r? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaquzie Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 zależy ile chcesz wydać kasy na aku. Yuasa są b.dobre np:http://allegro.pl/akumulator-yuasa-kawasaki-zx-6r-1995-1997-i3099325969.html i jakieś inne widzę na alledrogo np:http://allegro.pl/akumulator-unibat-ytx12-bs-kawasaki-zx-6r-95-97-i3106613007.html W uszach szum, w oczach łzy, a na liczniku 33 :>http://sites.google.com/site/jaquzie/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 http://allegro.pl/listing/listing.php?string=YTX9-BS Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mageas Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2013 ok dziekuje odezwe sie jutro co i jak po sprawdzeniu akumulatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Jak chcesz aku Landport, marka z Holandii, to pisz do mnie. Ceny są dobre, znacznie tańsze niż Yuasa a znacznie lepsze niż chińskie g..... . MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mageas Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2013 ok dzięki za info zapamietam a otuz naładowałem akumulator i jest juz ok tylko że motor wogule nie chce odpalic ani na saniu ani bez wogule nie wiem co mam juz zrobic widziałem że korek mam przekrecony innaczej niz miałem a teraz nie pam,ietam jak go spowrotem na rezerwe ustawic może by mi ktos pomugl badz podpowiedzial jak to zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
