kosmaty Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 witam jak w temacie, mam imbryka i od jakiegoś czasu nie pokazuje mi stanu paliwa, zatankowałem na full a wskazówka leży, kabelki przy kubku podłączone sa ok, gdzie jeszcze moze leżeć problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 w środku w zbiorniku Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosmaty Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 tzn co, pływak sie zje..ł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Monter_ Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2013 Najpierw sprawdź czy sam zegar pracuje. Włącz zapłon i zewrzyj ze sobą, zobacz czy pójdzie na maksa. Ewentualnie jak je zdjemiesz to zegarek powinien pójsc na maksa bo nie wiem jak tam to rozwiązane jest.Jeśli zegar nie drgnie to do sprawdzenia przewody od zbiornika do zegara, jeśli maja przejście to zegar. Jeśli zegar zadziała to wyciągaj bebechy. Nie tyle pływak się uszkadza a spirala oporowa lub ceramiczna płytka z nadrukiem oporowym. Czasem udaje się to wskrzesić przesuwając "pazur" w miejsce gdzie nie pracował. Jak rozbierzesz to zrozumiesz o co chodzi. lewa noga: http://forum.motocyk...__1#entry782383 prawa noga: http://forum.motocyk...__fromsearch__1...i tak wszyscy umrzemy... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kosmaty Opublikowano 9 Kwietnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2013 dzieki, juz dziala, przeczyscilem styki w kostce i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
