Tyre protector Formula-X
Witam wszystkich. Przeszukałem chyba całe forum i nie znalezałem nic w temacie protektora do opon: Tyre Protector Formula-X. Brzmi niewiarygodnie, ale może coś w tym jest. Czy ktoś może już to stosował? Super sprawa na dalekie wyjazdy.
Informacje ze strony producenta:
http://www.tyreprotector.pl/
Wspinaker
Zamiast lać jakieś scierwo do opony, które nie wiadomo jak się zachowuje po dłuższym czasie proponuje zestaw naprawczy opony np. taki (taki używam):
http://allegro.pl/ze...3117321082.html
. Przetestowany przez wielu i chwalony. Przeze mnie również i nie tylko w motocyklu.
Tutaj masz tematy o tym:
http://forum.motocyk..._1#entry1554065
http://forum.motocyk..._1#entry1990976
http://forum.motocyk..._1#entry1440042
http://forum.motocyk..._1#entry1238718
...i tak wszyscy umrzemy...
Też mam obawy przed laniem "ścierwa" do opony i dlatego szukałem coś o Formula-X, ale o tym prepracie nikt chyba nic nie pisał, Wszędzie są raczej preparaty do naprawy po awarii. Spraye, które są raczej kłoptliwe, ze względu na konieczność wypłukania po naprawie, albo zestawy naprawcze z paskami, które też są raczej tymczasowe. Rozumiem, że ten zestaw, o którym piszesz też służy do naprawy tymczasowej, bo te paski nie uszczelniają raczej na stałe. Wg wulkanizatorów oponę można naprawić trwale (jeżeli w ogóle się da bezpiecznie motocyklową) tylko od wewnątrz.
Szukam też czegoś do kampera, żeby nie wozić ciężkiej zapasówki, ale z kołem o ciśnieniu 5-6 bar to już chyba inna bajka.
Też mam taki zestaw, albo bardzo podobny do tego, do którego Monter zapodał link. Gdzieś jednak czytałem, że może to powodować uszkodzenie czujników ciśnienia w kołach. W tamtym wątku ktoś pisał o "slime", który podobno działa super, ale czujników nie niszczy. Ile w tym prawdy jednak jest nie wiem.
Pozdr.
F.
Pozdr.
F.
Chyba jak wyciorem mechanicznie uszkodzisz czujnik bo innej opcji nie ma.
Uszczelniają na stałe. Zapewne zależy jeszcze od przypadku uszkodzenia itp. ale po standardowym gwoździu nie ma problemów.
Jak już pisałem producent się zabezpiecza a wulkanizatorzy pilnują interesu. Wielu już zajeździło do cna oponę naprawianą tym sposobem bez odwiedzin u wulkanizatora.
Racja. Pomyliłem kwestię z tymi piankami czy czymś takim czym się "wypełnia" przebitą oponę.
Poza tym z tego co się doczytałem to chyba do tego slime potrzebny jest kompresorek a to już jest trochę bagażu do zapakowania.
Pozdr.
F.
Ma.
Poza tym w zestawie, który pokazałem masz dwa naboje z Co2 i one wystarczą, żeby napompować kolo aby dojechać do stacji i sprawdzić ciśnienie.
